 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат (АКПП) на Шниву
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 13:10
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Alec73 писал(а):
клапан не забыли поставить, чтобы турба туда не дунула?
пока просто тупо 2 шланга через обратный клапан на ресивер. Никакой системы еще нет) В общем - не забыли)
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 13:16
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
@Glu777 , мерсовский клапан, поз. 2 на твоей схеме? А про управление кнопкой педали - прикольная штука у меринов, да. И реализовать несложно, наверное, параллельно с переключателем возле ручки селектора.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 13:23
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
нет! То, что мы на турбе ставим на вентиляцию картера. Зачем усложнять? Поедет - будет понятно, что не так. Или все будет так.)
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 13:27
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
Glu777 писал(а):
Тросик к газу регулирует обороты переключения: больше нажатие - больше обороты. Мало давим - переключается на 2т, в пол - на отсечке.
Не списывай. :smile_evilgrin: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 13:29
  •  1105
  •   4
@Glu777 , то есть всю вакуумную систему не стали воспроизводить? На селекторе ж переключатель стоит, видно. Донора целиком не было под рукой, значит. А весь силовой агрегат от мерина не рассматривали вкорячить? Вроде двухлитровый может войти? Зато плиту делать не надо, да и дешевле клиенту, чем турбовать сток и женить его с чужой коробкой.
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
toll писал(а):
Не списывай
апиридил, да??)
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 13:38
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@Glu777 , ну да, я ещё на 6-ой странице это написал. :smile_angel:
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 13:41
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
@toll , а ты первое сообщение перечитай :smile_bigsmile:
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 13:47
  •  18
  •  04 фев 2014, 13:18
А так то вроде: тросик от коробки к дроселю - "Кикдаун" (резкое нажатие на педаль газа - команда коробке переключиться на передачу ниже и если газ не отпускать более поздние переключение на повышенную), а кнопка - "Овердрайв" (запрет включения 4 передачи).
Шевик /12 г.в., ГП 4.44, СРПМ, Лебедь в базе, тапки: 215/75/15 КАМА Флейм МТ.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 13:48
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
@alexng , :smile_bigsmile:
Glu777 писал(а):
Нужно еще подсоединить трос от АКПП к педали газа, по этому тросу она понимает, на каких оборотах переключать передачи (больше нажатие - выше обороты).
Тут вот какое дело, оказалось что понимание фразы "по этому тросу она понимает" у каждого своё. Вернее не у каждого, но не будем показывать пальцем. :smile_bandit:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
