 [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат (АКПП) на Шниву
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 14:01
  •  1105
  •   4
  •  03 мар 2009, 14:22
@Kolinz , тросик так называют, это не "кик-даун", который просто включает пониженную при замыкании кнопки под педалью. Да на этой коробке и "кнопка" хитрая, она не только за кик-даун отвечает. И запрет включения 4-ой - это позиция 3 селектора, никак не "овердрайв".
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 14:37
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Нет тута никакого овердрайва. передаточное отношение 4й передачи - единица. По тросику: Он регулирует некий клапан внутри КПП, который повышает давление, при котором происходит переключение на более высокую передачу. Т.е. зависит не от скорости нажатия, а от ВЕЛИЧИНЫ нажатия.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 16:27
  •  1105
  •   4
@Glu777 , а все-таки идею сделать Нивомерина не рассматривали? С этой же коробкой ее родной М111 (2 или 2,2 л который) не войдет? В крайнем случае балку можно опустить ведь.
Еще вопрос: не взвешивали, насколько тяжелее стока коробка с плитой?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 17:17
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
нет. Смысла не вижу. Тяжелее на 2030% со слов механиков. Не взвешивал пока.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 17:36
  •  1105
  •   4
@Glu777 , тяжелее должна быть раза в 2! Там же масла одного! А смысл с движком - на разборках от 124, 202, 210 кузовов их полно. Экономику можно прикинуть. Даже брать с мозгами, косой и навесным - дешевле выйдет, чем турбовать и автоматить сток. Движки тогда еще Мерседес делал неплохие. Двухлитровый М111 - 190 ньютонов момент, 136 лошадок, 2,2 - вообще 150. Для Нивы вполне, даже с АКПП.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 17:43
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
@Alec73 , мы без переборки и гарантии ничего отдавать не будем. Перебирать старые мерсомоторы я не буду, и это не будет дешевле, и это неинтересно. Склад под них делать. Да ну нах....
Вообще свап мне неинтересен. У меня 120-180-210ЛС. Всем хватает, и цена всех устраивает. 0.5 бар не менее 1 машины в неделю уезжает.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 17:47
  •  1105
  •   4
@Glu777 , а коробки перебирать собираетесь? Они хоть и надежные, но вечного ничего не бывает, а пробеги у большинства 722-х уже... Эта с какого мотора, кстати? Маркировка есть на ней?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 18:34
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
в обязательном порядке. С какого мотора эта коробка - не смотрел, они все одинаковые.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 18:40
  •  1105
  •   4
@Glu777 , да, разница в бубликах и гидроблоках (их настройках). Гугл утверждает, что 722.3 имеет сухой вес 63 - 65 кг. Наверное, маховик для облегчения точить можно, все равно ж дорабатываете?
Сообщение Добавлено: 16 дек 2016, 18:50
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
Мы все продаем с установкой и гарантией. Ставить агрегат клиента не будем. Ставить непонятно что, тоже не будем. Как потом объяснять, почему она пинается, или буксует?
Добавлено спустя 49 секунд:
@Alec73 , узбагойсо!))))) Давай оно поедет сначала, там еще дел немеряно: промвалы нормальные, настройка давлений, настройка тросов!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу Пред.    След.
