 [ Сообщений: 61 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: ГЛУМОБИЛЬ: Мотор 3S-GTE на Шниву
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 19:00
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Ну в общем решил так, что если с чего-то не начать, никогда ничего не напишу.) Поэтому начну с конца.
В данный момент на Глумобиль вживляется мотор от Тойоты 3S-GTE, 2л турбо, 260л.с., 340Н.М. Одновременно поставлена задача опустить машину как минимум на 15 см, т.к. слишком высокая, я уже падал на бок 1 раз, и почти падал 100500раз. Поэтому мотор ставится максимально высоко и так, чтобы мост приблизить к кузову, а картер при этом не мешал бы яблоку моста.
В принципе, все получилось. Мотор уже прижился, правда впускной коллектор будет изрядно торчать из капота, но это решим дефлектором. Фотки:
04.10.2015 Мотор окончательно на месте, все опоры готовы, установлен радиатор. ГТЦ пришлось сместить влево, теперь педаль сцепы - это педаль тормоза. Пришлось также сделать вставку в моторный щит, чтобы влез мудреный патрубок системы охлаждения мотора. Наживлен селектор АКПП. Сделан глушитель. Завтра отдам на переделку карданы, еще нужно сделать шланги для радиатора АКПП и ГУРа. Воздушный фильтр будет от УАЗа буханки, на фото просто приложен на место.
Новые фото:
Сообщение Добавлено: 05 сен 2015, 19:02
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
резерв
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
резерв
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 11:16
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
1 пост
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 14:35
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Ого, вот это переделка! К следующему лету управитесь?
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 14:54
  •  35009
  •   11
  •  24 дек 2007, 05:28
  •  Магнитогорск
:smile_cool:
А потому что...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 16:05
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
планирую, чтоб весной уже поехало!)
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 16:10
  •  2315
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
А куда эту дурь девать? Порвёт и коробку и мосты.
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 16:11
  •  35009
  •   11
  •  Магнитогорск
Геогрий, ты думаешь там будут штатные коробка и мосты? : :
А потому что...
Сообщение Добавлено: 06 сен 2015, 16:45
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
На фото видно ,мосты заменены.
:smile_tmi:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 61 ]  На страницу  След.
