 [ Сообщений: 257 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Коробка автомат (АКПП) на Шниву
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 23:12
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Чет все заскучали.... Я щас оживлю. Фото:
Добавлено спустя 7 минут 38 секунд:
АКПП Мерседес 722.3. Безмозговая, чисто гидро.
Переходная плита такая странная, т.к. проба, цельная будет вторая. Здесь выяснилось, что 4мм не сошлось. Короче - вторая будет норм.
Промвал пока тож пробный, потом будет норм пластина на Мерсовскую эластичную муфту. Соединительная втулка вала - посадка с натягом, бить не должно.
В тисках перегибается трубка щупа АКПП)
На подъемнике уже едет)
Нужно еще подсоединить трос от АКПП к педали газа, по этому тросу она понимает, на каких оборотах переключать передачи (больше нажатие - выше обороты).
Подтекает масло из переднего сальника АКПП. Перекосило эту еклмн экспериментальную переходную плиту. Завтра сделаем другую, по другому сваренную, и профрезерованную с обеих сторон после варки. И поеду тестить....))))
 Заголовок сообщения: Re: Коробка автомат (АКПП) на Шниву
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 23:48
  •  33
  •  29 авг 2015, 23:37
  •  Нальчик
Плотно вошла! Стабилизатор становится?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 00:02
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
экономику считали?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 00:04
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
все уже встало и едет на подъемнике. Только перекос уберем, писал выше.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Firehead писал(а):
экономику считали?
до окончания ресурсных испытаний цены не будет. Более 100т точно (под ключ). Будем также продавать отдельно плиту (она дороже коробки б/у выйдет), ну и киты, наверное.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 10:23
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Плиту каким инструментом вырезали?
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 10:33
  •  1010
  •  16 фев 2010, 16:24
  •  Тверь
@Glu777 , Эта байда. я понимаю, чисто для турбошнив?
Теперь на HAVAL F7X
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 10:38
  •  11021
  •  10 фев 2008, 17:16
  •  Московская обл, г.Ступино
@Держиморда , ну обычная шнива и так не едет, с автоматом думаю будет вообще печально.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 10:53
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
На подъёмнике едет. :smile_yes:
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 11:16
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
конечно это для турбошнив и шнив с компрессором,или для тех, у кого мощные переделанные движки :smile_nerd:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 11:26
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
а как с сертификацией дело обстоит?
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 257 ]  На страницу  След.
