 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Нива 2020 года 30 000 пробег
Сообщение Добавлено: 06 дек 2023, 13:53
  •  173
  •  29 янв 2013, 14:36
  •  Воронеж
Нива GLC, декабрь 2020 года выпуска, пробег 30 000.
Замены, кроме расходников:
Замена расширительного бачка - 1 раз, давно уже, по гарантии.
Замена MMC - по гарантии.
Недавно, на днях - замена форсунки (горел чек, пропуски зажигания, тяга уменьшилась). Определили на сервисе, там же и поменяли. Ужа за деньги. Пропусков нет, чек не горит, тяга восстановилась.
Сейчас на холодном двигателе на холостом ходу немного плавают обороты. Пока не реагирую, это уже давно так.
В остальном нормально. Это моя вторая подряд Нива, я привык.
GLC "Кварц"
 Заголовок сообщения: Re: Нива 2020 года 30 000 пробег
Сообщение Добавлено: 06 дек 2023, 14:29
  •  877
  •   55
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
Промой дроссельную заслонку...
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 06 дек 2023, 14:57
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
За 30 т.км заслонке ничего не будет.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2023, 16:55
  •  173
  •  Воронеж
Заслонку промывал, не помогло.
GLC "Кварц"
Сообщение Добавлено: 06 дек 2023, 17:03
  •  170
  •   6
  •  19 мар 2012, 16:08
  •  омск
По моему у тебя все нормально.
Шевроле ниваЧерно-синий металлик LC 2008, Шевроле нива Снежная королева L август 2011, Шевроле нива Айсберг LE+ 2017
Сообщение Добавлено: 06 дек 2023, 19:52
  •  41
  •  11 фев 2019, 16:14
  •  Волжский
Тоже обороты ХХ живут своей жизнью, и летом и теперь. Грешу на подсос воздуха: стык ресивера с впускным коллектором почему-то слегка в масле. 24 т.км.
Сообщение Добавлено: 06 дек 2023, 20:50
  •  666
  •  07 ноя 2013, 22:26
  •  Архангельск
Трубка картерных газов чистая?
Рожденный в РСФСР
Сообщение Добавлено: 07 дек 2023, 20:33
  •  41
  •  Волжский
Как то я об этом не думал. Чего бы ей засориться? Масло не ест совсем, пробегу мало. Ну а раз вокруг стыка масляный налёт, значит там не герметично. Что-то надо делать.
Сообщение Добавлено: 10 дек 2023, 08:24
  •  59
  •  03 май 2016, 20:06
  •  Komi
У меня шнива 13го года,LE,100 000,расширительный бачок родной,с новья езжу с чуток незакрученной крышкой бачка,эксперимент считаю удачным ...
Сообщение Добавлено: 02 май 2024, 07:32
  •  173
  •  Воронеж
Еще раз промыли заслонку, обороты не плавают. Может, помогло, а может, потеплело.
Кондиционер опять перестал работать.
В пошлом году перестал, заправил на сервисе летом, до зимы ездил, весной опять перестал.
Поехал к мастеру, не на официальный сервис. Мастер заправил с краской, на 2 недели хватило. Краска во всех воздуховодах по салону, и спереди и сзади и еще немного под капотом, возле шланга. Предполагается, что испаритель, это трындец, разбирать полмашины и два дня работы. О деньгах лучше не говорить, и рисках, что соберут не так - тоже.
Консилиум ушел думать.
Может, та краска, что в салоне - вовсе и не та, что заливали в кондиционер, а, скажем, мухомой, который я налил в омывайку перед дальней поездкой, он тоже зеленых.
Склоняюсь к мысли поменять шланг и снова заправить. Если до зимы доезжу, тогда и заниматься. Там время должно появиться, на пенсию собираюсь к зиме. Сейчас совсем нет времени, только по выходным.
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Говорят, на Трэвеле новые бачки, они не лопаются и на шниву подходят.
GLC "Кварц"
