 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 07 июн 2016, 14:53
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Пробег 33000 км, загнал на СТО в Дельфо-авто на диагностику и сделать развал схождение, итог приговорили помпу и средние тяги. После развала машину на прямой начало уводить слегка вправо, похоже придется поискать нормального человека, кто развал делает :smile_headbang: Надоело бренчание цепи каждое утро после заводки, созрел таки на установку механического натяжителя цепи, поставил купленный еще в прошлом году автопилот, движок стал работать чуть тише, утром после стоянки вообще никакого цокота цепи нет, одну болячку вылечили. Заодно поменял тормозуху в гидроприводе сцепления, была черного цвета уже, похоже с заменой выжимного можно не заморачиваться. В процессе установки АНЦ был выявлен косячек диллера, который пару лет назад по гарантии ремонтировал движок (притирал клапана), крышка двигателя была не протянута, вот оттуда масло и уходило, теперь будем посмотреть расход. Самое интересное что движок с боков был чист, немного загрезнен с передней части, но я грешил на передний сальник коленвала, а наличие потеков на картере сцепления на задний сальник коленвала, а оно вон чего оказывается... Крышка помпы куплена будем менять сами, для тяг взял резиновые вставки, сами тяги ровные оставлю их, перепрессую тока резинки, взял пока Балаковские, там посмотрим. :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 15:44
  •  1426
Пробег 37500. Крышка помпы поменяна (брал ТЗА), шуршание ушло, провозился 2,5 часа, больше времени ушло на слив жидкости, чем на смену помпы, а то начитавшись тут на форуме всякого, все открутилось и закрутилось спокойно. Втулки в тягах пока не менял, жду когда сыпаться начнут. В отпуске съездил с семьей на море, общий пробег 4000 км в обе стороны, машина не подвела, поломок не было, если не считать оторвавшегося экрана стартера, будем варить и ставить на место. Течь масла имеется еще и через прокладку ГБЦ, похоже эти засранцы в свое время еще и блок не протянули до конца :smile_headbang: Сейчас похоже придется снимать опять крышку, распредвал и протягивать, ну что ж за одно поставлю облегченные титановые тарелки клапанов, может кто их уже ставил и есть уже отзывы или нюансы?
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 17:12
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
@Air034 , блок не протягивается,все сделано на заводе.Поменяй прокладку под крышкой клапанов,еще кидает масло из под заливной горловины,может еще потеть по датчиком ДПРВ
Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду:
Зы:Фото не мое,стырино с драйва2.У мну везде сухо,движок сух.Потеет под заливной крышкой,лечу еженедельной протиркой.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:
Пля,только сейчас прочитал про ремонт ДВС....возвращаю слова обратно,по поводу протяжки.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 22:26
  •  1426
Ага, ремонтники хреновы :smile_mooning: :smile_mooning: , прокладку крышки я уже заменил, когда ставил АНЦ, за одно почистил блок, пятно расползается именно от прокладки, думаю следующую ШНиву я сразу без гарантии оставлю.
Пластун, если у тебя заливная потеет сильно посмотри шланг вентиляции картерных газов, он частенько забивается. :smile_giggle:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2016, 22:36
  •  478
  •  22 янв 2014, 19:39
  •  деревня близ Сыктывкара
@Air034 ,
Оставил я шниву без гарантии-на 27 тыках пробило прокладку ГБЦ...
LADA Kalina 2008-Ford Focus 2 2005-ШНГ LE 12 2013 млечный путь (переносная лебедочка, ксенон в задний ход)), нерегулируемые ступицы, СРПМ и РЗМ с пневмоблокировками и ГП 4,1).
Сообщение Добавлено: 09 июл 2016, 09:08
  •  5118
  •   38
  •  Юг
@Air034 , сильно не потеет,шланг чищу каждый раз при замене масла.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 15 сен 2016, 16:16
  •  1426
Пробег 38200 умер акб, штатный аком, проработал 4,5 гоба без особых нареканий, три дня плясок с бубном и вроде удалось реанимировать его, завел таки мащину, во всех банках плотность 1.28, в последней 1.25, думаю над заменой.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 22:26
  •  1426
Рано радовался, аккум умер окончательно, взят на замену акком ультимейт, у него 4 года гарантии, обошолся в 5600.
Сообщение Добавлено: 16 сен 2016, 23:59
  •  1904
  •  08 ноя 2009, 01:02
Air034 писал(а):
не знаю как ее одному поменять видно придется все таки ехать к официалам
всё время меняю один с помощью приспособления. покупаешь или подбери крышку на бачёк с тормозной жидкостью к ней приделай сосок от безкамерки только без нипеля ну и шланг с наконечеиком от насоса.наворачиваешь крышку на бачёк а шланг на колесо и меняй свою жидкость. очень удобно.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2017, 15:56
  •  1426
Вообщем прошло пол года пробег 41400 умер генератор, сегодня поменял диодный мост, но облегчения это не принесло, на прогретой машине с включенным ближним светом и габаритами 13,3. Постояла машинка в тени, завел, без нагрузки 13,9, с включенным ближним и габаритами 13,7. Ниче уже не понимаю, взял про запас еще и релерегулятор 845, завтра попробую поставить, сегодня уже нет времени, да и в гараже сауна +30 градусов
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
