 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 10:00
  •  890
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
shTigrits писал(а):
Как в передние колодки поставить штифт в оба отверстия?
Стесняюсь спросить - а оси предварительно уже спилили на конус? :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 18:39
  •  14
  •  01 сен 2014, 10:54
  •  Волжский
вставляя одновременно прижимать скобу вниз и проворачивать ось пассатижами в любую сторону
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 20:23
  •  255
  •  16 дек 2011, 18:26
  •  г. Уфа
А надо? А можно?... спилю. Мурзилка же пишет - собери как было... Ремкомплект пришел, если время сложится, то разберу.
Если от родных колодок рамка в пружинках гуляла на два мм каждая, то на АТЕ осталось по одному мм. Поэтому впихнуть сложнее. Гвоздем второе отверстие нащупать не могли.
Пробежал уже сотню км, восторгов "предыдущих ораторов" не прочувствовал. Батек тоже - такие же как родные. Видимо надо купить Брембо, и потом поплеваться :smile_nod:
* Шнивка LC * август 2011 * Млечка *
ГАЗ66 -> УАЗ3962 "Рыжий" -> Mitsubishi RVR -> Шнива "Топтышка" -> УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 20:26
  •  255
  •  г. Уфа
Не все там так просто, тезка... Родные так встают, а ты так АТЕ вставить попробуй :smile_nod:)
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 21:20
  •  890
  •  Жуковский, МО
Оськи, сразу после отверстия под шплинт, спилите под конус. Чтобы получился так вами уже опробованный гвоздь : . Полегче будет попадать в отверстия рамок :
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 04 авг 2015, 21:31
  •  14
  •  Волжский
пилил на конус-не лезла,стучал-вижу с торца ступеньку, пилю ее на конус опять не лезет, провернул со злости вдоль оси - влезла, остальные три уже по накатанной "закручивал"
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 15:29
  •  255
  •  г. Уфа
Стал ныть выжимной. Заказал сцепление
SACHS 3000 951 003 за 5 280,27 в екзсите.
Теперь надо придумать как и где поменять.
 Заголовок сообщения: Re: Плафон назад
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 20:35
  •  255
  •  г. Уфа
shTigrits писал(а):
Заказал и получил в Exist.Ru "Фонарь салонный задний потолочный Opel - 1230096" по цене 411 руб:
Мануал тут:
http://www.corsa-club.net/forum/index.p ... #msg201953
и тут
http://www.drive2.ru/l/3501248/
В Экзисте:
Opel Фонарь подсветки салона 830,96 р.
Ну его нафиг, за такие деньги! Колхоз дело добровольное.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 20:48
  •  255
  •  г. Уфа
Отпуск. Как много планов пролетает фанерой за это время!
Впендюрил по методу BodriX и dmitryu геркон на бензобак.
правда фишку от геркона цеплял не скотчлоком, а болтом в крепление лампы плафона освещения багажника. Скотчлок режет провод, а мне провод жалко.
Освещение переделал на светодиодную ленту, и так же вывел на контакты плафона освещения багажника.
Освещение багажника рекомендую переделать на ленту всем.
Сообщение Добавлено: 13 авг 2015, 21:41
  •  255
  •  г. Уфа
Речь пойдет об этой конструкции:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=690
Прошло уже четыре года, конструкция оправдала ожидания на сто процентов. Отец возил коврик багажника снизу (как коврик лежит обычно) и фанера местами покоробилась.
При работе обнаружил, что вещи из багажника занимают "горку"
Самому стало интересно, что там лежит.
Итак, в правом отсеке лежат вещи которые бывают "нужны прямо сейчас" - насос, головки, огнетушитель, аварийный знак, металлоскотч и тряпочка для подложки пистолета на заправке.
В среднем:
палатка, резиновые сапоги, костюм тайга, ромбический домкрат и его ручка, два троса (на 5 и на 25 м), баллоный ключ, топор, кробочка с шушерой типа предохранителей, хомутов, саморезов и тд., герметики.
В левом - уазкин домкрат, шерстяные носки и шапка, досочка под домкрат, противооткат. И блин, родной домкрат (третий). Забываю выкинуть в гараже. Мешочек с пасатижами и штатным баллоником.
Набор ключей ездит в моей двери, аптечка под моим сиденьем. Под сиденьем пассажира - галоши, очень удобно. В двери пассажира бинокль. В айрбеге (глумлюсь) штатив slik для фотоаппарата.
Да! И с таким барахлом багажник выглядит вот так:
Направляющие лежат углом, для того что бы при въезде сзади, они ушли в бока, и не поранили пассажиров. Коврик у меня лежит сверху фанеры и фанера как новая. Органайзеры в бока не приемлю, так как считаю, что лопата должна быть полноразмерная, а зимой ее должно быть две!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
