 [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 11 янв 2006, 06:58
  •  1272
  •  19 янв 2004, 12:13
Добрый день!
Вот и я докатился до 30 000. Особых проблем не испытал. После 25 000 заменил только задние амортизаторы - на Плазу. Передние тоже хочу поменять.
ТО-3 делал сам - в гараже. Сменил масло в двигателе, причем попробовал новую для себя технологию - слил старое, заменил фильтр, залил промывку и после промывки опять сменил фильтр. Посоветовал так делать мастер на сервисе еще на ТО-2. Масло залил Лукойл Люкс 5W40 - полусинтетику, постоянно им пользуюсь. Посмотрим, как будет дальше.
Заменил фильтры: воздушный, салона и топливный. Прошлый раз менял примерно на 20 000. Воздушный и салонный полные пыли. После замены стал заметно сильнее дуть вентилятор.
Свечи заменил - поставил простые А17ДВРМ Энгельсские. По-хорошему, надо было еще и колодки передние заменить, но решил пока подождать - холодно что-то, лень мерзнуть. Запас у старых еще есть.
Прошелся по подвеске - вроде все нормально, гайки не тянутся. Подтянулся и заметно хомут на нижнем патрубке радиатора. Посмотрю, будет ли теперь тосол уходить по капельке...
Вот вроде и все.
Привет! Игорь.
Сообщение Добавлено: 12 янв 2006, 13:11
  •  145
  •  02 ноя 2005, 12:56
Вопрос к Hummerу. Сколько встала замена шаровых в Автобане? У меня через месяц ТО-3 и мне сказали, что будет оно стоить не менее 6000 без дополнительных работ
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 10:03
  •  5676
  •   8
  •  04 фев 2006, 10:25
  •  Ухта, Ростов-на-Дону
Игорь,
Это у всех тосол уходит У нас после жамены помпы.после страгивания патрубков началась теч и в тех местах где ее прежде не было. И на герметик садили и тянули ничего не помогает... Как быть то? Может какую хрень добавитьв тосол?
ЗАЖИГАЙ, аднака!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 10:06
  •  257
  •  06 дек 2003, 20:08
  •  Волгоград
KaSt, Тосол разедает шланги в местах соединения, посадки. Так что лучше поменяй шланги и залей антифриз
Suzuki Jimny, Нива 21213
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 10:08
  •  257
  •  Волгоград
Игорь, Колодки меняются за 10 мин. Ну если лень тогды понятно!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 12:52
  •  168
  •  28 янв 2005, 18:26
  •  г. Тюмень
KaSt,
Все хомуты поменял, проблемма улетела.
К301УН72
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 13:20
  •  35
  •  28 июл 2005, 08:59
Hummer писал(а):
Что не сделано:
1. Глухие удары (буханье) в р-не РПМ при движении по ухабам. Было заявлено, что вылечится шприцеванием переднего кардана, не вылечилось.
у моей машины наблюдался похожий стук, на сервисе обнаружили ослабление гаек 10791411 растяжек передней подвески 2121-2904270 в месте крепления к кронштейну кузова.
Сообщение Добавлено: 08 фев 2006, 20:28
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
Игорь, а на ТО-3 еще надо смазку в ступицах менять!!! Я думаю, это довольно геморойное занятие. Ты, я так понял, этого не делал.
Вообще интересно, кто-нибудь сам это делал? Если верит книжке от ЗР там надо пол передней подвески разобрать :smile_doh: .
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 05:19
  •  1272
Добрый день!
Нет, не делал. Посмотрел на диске, и понял, что это сильно сложно. Действительно, пол-подвески разобрать надо.
Так что решил пока обойтись. Может, летом.....
Привет! Игорь.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2006, 12:21
  •  1395
  •  12 окт 2005, 14:00
Olegus, спрашивал про замену смазки в Нивацентре, говорят, хлопотно это и накладно. Мне посоветовали, когда придет время, купить сразу новые подшипники-сальники и махнуть все сразу. Тысячам так к 50-и.
С уважением, Николай.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.    След.
