 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 16:16
  •  242
  •  04 окт 2007, 20:33
  •  48 регион
SAAMI - ты не одинок. У меня складывается впечатление, что все слесари в автомастерских обучались в одном месте и иной раз несут такую чушь, что уши в трубочку сворачиваются, особенно когда они начинают применять технические тэрмены и называть вещи чужими именами. На этой почве у меня с ними ни один раз скандалы случались. Вышел из строя у меня однажды датчик скорости (показывал постоянно за 140 км/ч) и мой BOSH, считывая с него показания принял решение понизить подачу топлива, мол машина и так едет быстро и нечего топливо трать. В итоге кое как на пониженой добрался до гаража и отключил датчик скорости, после чего машина поехала по прежнему. Машина была на горантии и я поехал к диллеру. Казалось бы замени датчик и все, ан нет, вытащили щиток приборов понавешали кучу датчиков и давай ее тестировать. Я мастеру перед этим говорю - "мол вышел из строя ДС", так он начал возмущаться - "много вы тут все знаете, он и сам разберется и вообще его прибор показывает что дело в щитке приборов". Я ему начинаю объяснять, что мол "если это ЩП, то на движение авто это бы ни как не отразилось". И тут началось самое интересное. Этот горе "специалист" начал кидаться такими тэрминами что я про такие вещи и не слышал. Он кричал на весь гараж что это электромагнитные наводки дает мой бортовой компьютер и то, что проводка вообще снимается с горантии потому, что он (БК) установлен. Пришлось сунуть его носом в сервисную книжку, где стоит отметка, что он сам этот БК и устанавливал. Закончилось это все только с приходом на крик мастера который не стал со мной спорить и предложил "специалисту" попробывать поменять ДС и посмотреть что будет. После замены все заработало. Но "специалист" все равно настаивал, что это он там что то пошевелил по этому и работает. Больше я к сервисменам не езжу - гарантия кончилась, да все равно после всех гарантийных ТО все за ними переделывал сам. Так что мое мнение даже если что то не знаешь и не умеешь, все равно лучше них сделаешь, а форумчане если чего советом помогут.
ШНива-это не УАЗ, но тоже хорошо
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 16:26
48_region, единицы из мастеров где-то обучались. Большинство считает, что и так все знают.
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 16:29
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Пойти что ли в сервис поработать? Умных слов я много знаю "Вскрытие покажет" - это конечно из медицины, но сойдет.... и т.д.
Вообще полностью согласен с предыдущими авторами - на сервисе практически сам заправлял кондиционер - ТАМ ЖЕ дисплей по английски на приборе....
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 16:38
  •  242
  •  48 регион
Я вод что думаю - " а среди нас есть "специалисты" из автосервисов и если таковы окажуться, то какие отмазы они залепят. :
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 16:40
  •  2248
48_region, чё тут думать - ШНГ!!!
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 11:54
  •  3062
  •  27 янв 2005, 13:23
  •  столица СССР
господа, я вас уверяю: если бы сальник потек на TLC к примеру, там бы мост поменяли в сборе и привет.
ни на одном "фирменном" сервисе ремонт дальше "замены блоков" не идет.
Сообщение Добавлено: 19 окт 2007, 12:03
  •  5713
  •  31 янв 2007, 18:26
Позвольте спрошу: а вот лично Вы кем работаете?
Commander 3.0 CRD
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 07:45
  •  242
  •  48 регион
Лично я - предприниматель, занимаюсь транспортной логистикой. (а чё, чем-то обидел? :smile_bigsmile: )
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 08:51
  •  2267
  •  05 июн 2006, 21:57
Вжик писал(а):
Skif писал(а):
Сомнительно насчет пружинки, а вот гайку они, видимо, вернули в первоначальное недокрученное положение :
Согласен, на счет пружины. ИМХО, опять развод.
Однак одна из гипотез могет быть такая...
Там под гайку фланца фтулочка ставится. Стоит она плотно, зазоры минимальные, ибо центрирует фланец. Если не заешь о ее сущетсвовании, то после откручивания гайки фланца заметить ее и выколупать от туда руками, сложно. Потому когда вытаскиваешь открученный фланец, и не уделишь этой фтулке непосредственного внимания, то она в последствии могет выпасть сама. Ежли лопухнуться, либо разявить варешку, то незаметно потерять эту фтулку вполне возможно. Если эта фтулка была потеряна, и при при сборке гайка фланца была закручена без нее, то центорвка фланца нарушается. Естесна, что при таком глюке адназначна будет вибрация.
Согласен!!!! :
Сообщение Добавлено: 20 окт 2007, 09:28
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Полный бред несёшь !
И сальники и подшипники меняют , если допуск позволяет , то даже тормозные диски протачивают .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
