 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
В сети
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 18:05
  •  4583
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
замена маслосьемных колпачков.на первром и четвертом были с проблемами.на втором и третьем цилиндрах более менее.поставил якобы victor reinz.все восемь снялись от руки.зря только сьемник искал
заменил задний сальник раздаткиюнадоело масло подливать.если бы знал что на все про все надо 60 минут то заменил бы еще на заре владения :
В сети
Сообщение Добавлено: 27 авг 2014, 19:41
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
заменил моторчик заднего омывателя.перестал ремонтироваться.в общемвсе одно снимать обшивку проще заменить
В сети
Сообщение Добавлено: 14 сен 2014, 19:32
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
поменял прошивку на M7D20L53.сразу же вывел провод для программирования.на всякий :
пока не понял в чем лучше но лучше.
В сети
Сообщение Добавлено: 27 сен 2014, 16:53
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
в общем я доволен.едет как я люблю не трогая педаль газа.ну и когда надо адекватно реагирует на газ.бенз 95
Сообщение Добавлено: 27 сен 2014, 17:24
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Вы,чего серьёзно,таким пробегом хвалитесь.Может такси.????????????????????????
:smile_tmi:
В сети
Сообщение Добавлено: 27 сен 2014, 17:33
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
ну как могу так и езжу. апробег что пробег он такой был на дату первого поста.
В сети
 Заголовок сообщения: Re: Отчет 70000.2004 год.
Сообщение Добавлено: 13 май 2017, 20:16
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
хы генератор попросил замены.поставил штатный.
В сети
Сообщение Добавлено: 20 авг 2017, 20:17
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
крестовина на переднем кардане попросилась в утиль.все еще заводская была
В сети
Сообщение Добавлено: 14 окт 2017, 15:29
  •  4583
  •   21
  •  урал.салда
При замене масла обнаружил отсутствие натяжителя.уже второй.упал весь в поддон.продолжаем наблюдение.прежний в 13 году менял
Сообщение Добавлено: 15 окт 2017, 00:57
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Наверно успокоителя? И где связь, замена масла и снятие крышки ГБЦ?
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.    След.
