 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2013, 19:14
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Всем спасибо за отзывы :smile_nod: ,всех и с прошедшими праздниками :!: Вот,похоже и кончилось моё без промблемнное обладание данным авто.И так по порядку,после праздников возникла необходимость поездки в Ростов н/д,это где то получилось 900 км на круг,,сильно не гнал,т.к.снег,накат,скользко,но ничего резина зимняя,всё прошло удачно.Поприезду на следующий день услышал повышенный шум в коробке,сцеление выключаешь тишина,в движение также слишен шум,а при переключении передач,так ещё и треск,всё понятно приехали : Не стал затягивать с ремонтом.Поехал в сервис,т.к.сам я на такие подвиги не способен,вообщем вскрытие показало,на блоке шестерён 5-й передачи промежуточного вала,на шестерни 5-й передачи,выкрошелось примерно 10 зубьев,шестерня 5-й передачи вторичного вала в идеальном состоянии,всё остальное так же в норм. состоянии,кроме вилки вкл.5-й передачи и муфты включения 5-й передачи.Но заменили также подшибники пром.вала,мастер сказал,что могли попасть осколки зубьев и синхр. 5-й передачи,вообщем за всё около 8 тыс деревянных,пробег примерно 33 тыс.км,одно радует,что на ТО с экономил примерно 15тыс.А самое главное,чтобы запчасти были нормальные.По поводу проишедшего мастер говорит,что это брак и я уже не первый,я так же склоняюсь к этому,что это заводской брак,привет GM-Автовазу,позор : Сейчас уже на колёсах.Всем удачи.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 28 май 2013, 20:31
  •  508
Всем привет! И так продолжу свой отчёт.Оптимизма за последние полгода поубавилось :smile_doh: ,как говориться "посыпалась"...
Пробег на данный момент составил 38100 км,и так по порядку
-про коробас уже писал.
-на 33000 рассыпался внутр.подш левого ступичного узла,хотя регулярно контролировал зазор,бравый слесарюга быстренько заменил ступицу,подши,сальники,за всё с работой около 2 круб.,покурив форум понял,что ступицу воткнул левую,поэтому не стал рисковать жизнью и здоровьем,заказал и установил ступицы и кулаки от МВН,14 круб(с пересылкой)Кстати не зря,т.к. с правой стороны на ступеце уже были видны чёткие следы провориачивания внутренней обоймы обоих ступ. подшибников,жить ей осталось не долго.Попутно заменили все шаровые-1400руб,+900р работа за всё.Пока всё ОК.
-порвался чехол ШРУСа заднего карданного вала(у РПМ) на 34000км,а может,где и сам зацепил.
Вообщем пока меняли, рукожопые слесаря нарушили балансировку карданного вала,появилась вибрация на скорости 80км/ч и выше(сразу не заметил),попал ещё на баласировку вала-500руб.Да ещё,т.к. в нашей деревне заводских чехлов не нашлось,сначала поставил от ОКИ,порвался через неделю,заказал через интернет,10 дней ездил на переднем приводе.Чехол-400руб,работа,где-то 500,ну и +балансировка.
-замена резинок в реактивных тягах заднего моста,появилиись стуки сзади
взял полиуритановые-700р комплект,+700 работа.
-35300,классика жанра,лонул расширительный бачёк,по закону подлости,когда поехал в Ставрополь,хорошо вожу с собой 1.5л воды,в Ставрополе ещё раздобыл в мусорке бутылку на 2л,до гаража хватило.
С заменой бачка,заодно и заменил заводской тосол,который к этому времени стал какой то серо-зелёный и вонючий,да и тепловой режим движка стал по напряжённее,Сделал двойную промывку с применением химии,залил антифриз Fenox Carbon.Снял декаративную накладку переднего бампера,аккуратно кёрхером,с приминением пены,промыли радиатор и конденсатор кондёра,всё нормализовалось.К лету готов :smile_nod:По затратам,антифриз-750р,бачек200р,+80р купил ещё в запас,+100р мойщику
Ну вроде всё пока,про замену масел,фильтров не пишу,это всё мелочи,В основном,конечно,огорчает ремонт коробаса,ладно бы насиловал машину на покатушках,а так экслуатирую в основном город,трасса,редкие выезды в горы,но продавать пока не буду,подсел на ППП и 220мм клиренса :!:
Сообщение Добавлено: 28 сен 2013, 09:24
  •  508
Обновлю свой отчет,итак пробег на сегодняшний день 45300 км,это половина заявленного производителем ресурса автомобиля.
Вообщем то за это время с авто ничего серьёзного не произошло,ТТТ.
Опять лопнул расширительный бачок,заменил,из пробки выкинул клапан,но палка,как говорится,на двух концах.Недавно ездил в горы,на Джилы-Суу КЧР и при затяжном подъёме,на высоте,где-то около 2200-2300 метров н/у моря,при Т двигателя 104гр.закипел антифриз,правда,каюсь,сам виноват,забыл,надо было выставить Т вкл.винта на 96гр.,да и пробка с клапаном была с собой,можно было поставить заранее,вообщем долил поллитра горной воды,поставил пробку с клапаном и поехал дальше.
-На 43 тыс.км,заменил одну шаровую,слево,верхнюю,видимо,брак попался,остальные пока держаться,поставил ТРЕК.
-В перспективе грядёт замена РХХ,что-то обороты ХХ плохо держатся после перегазовки.
Вроде всё,впереди ТО,замена масла в двигателе,возд. фильтра.Всем удачи на дорогах и вне их :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 18:17
  •  508
Всем привет :!:
Пробег на данный момент 47 500,и так продолжим печальный перечень
- 46400 замена правого ступичного подша,заодно и трёх шаровых на ТРЕК,т.к.предыдущие оказались полное г...но,отходили 10000 и залюфтили,затраты-подш-1400,шаровые-1300,сальники-100,
работа-1000,
- 46600,замена газового редуктора(это плановое,т.к. этот редуктор уже прошел более 100ткм),сам редуктор 1700р,работа-300р.
- 46700,замена передн.торм.колодок,неравномерный износ из-за клина одного цилиндра в суппорте с правой стороны,цилиндр разработал,колодки Ниппон-375р,делал сам.
- 47400,замена масла в двигателе,Лук 5w-40 SN-950р,фильтр-150р,замена самостоятельно.
- ещё забыл,на 46200,заменил РХХ,но этого не надо было делать,причина была в другом-накрылся газовый редуктор.Зато теперь есть резерв.
- 46900,установил зимнюю резину
- 47400,купил и установил очёчник от Опеля-816р(надоело очки ловить по салону).
Всем удачи на дорогах и вне их :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 18:59
  •  229
  •  14 июн 2012, 08:47
  •  Горячий ключ
vovik1959 писал(а):
...купил и установил очёчник от Опеля-816р(надоело очки ловить по салону).
Фото в студию :smile_nod:
Я родной очёчник поставил, от люксовой :
Все говорят что ШНГ, а я ездю и тихо радуюсь :)
LC Млечный путь 2008
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2013, 23:31
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Родной - клон опелевского
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 02 дек 2013, 07:30
  •  49
  •  21 мар 2013, 06:51
  •  Солнечный Казахстан, Петропавловск
Чойто как то не совсем позитивно. :smile_doh:
– Это водка? – слабо спросила Маргарита.
Кот подпрыгнул на стуле от обиды.
– Помилуйте, королева, – прохрипел он, – разве я позволил бы себе налить даме водки? Это чистый спирт!
[i:0d38b9f6b4]М.А.Булгаков "Мастер и Маргарита"[/i:0d38b9f6b4]
Сообщение Добавлено: 03 дек 2013, 00:35
  •  508
doctor.01, да уж какой тут позитив,ни одна из предыдущих машин так не сломалась как эта :smile_doh: Не привык я к такому.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2014, 14:37
  •  508
Всем привет,вот решил подправить название своего отчетика и обновить.
И так пробег составил на данный момент 53,5 тыс.км.
За это время никаких поломок не произошло,заменил,внепланово,только масло в коробке передач,т.к. при предыдущей замене,что то масло было темное и много отложений на магнитной пробке.В эту замену отложений намного меньше,но масло тоже темноватое,но пробежало оно 15 тыс км.
На днях решил проверить состояние успокоителя,снял клапанную крышку и...а его там нету,только обломок застрял внизу,который я так и не смог достать,нужен длинный пинцет,двигатель кстати работал тихо,при заводке,только иногда в течении 2 секунд цепь гремела.Правда,последнее время стал замечать,что на холодную движек стал работать шумнее.
Вообщем,оттащил машину в сервис,обломок успокоителя достали,выкинули ГНЦ установили АНЦ Пилот,будим посмотреть.
А ещё чуть не забыл,прошел техосмотр :
Сообщение Добавлено: 03 июн 2014, 03:00
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Какие ужасти читаюю, неужели через 20-30 т.км они меня настигнут. (16 т.км придраться особо не к чему).
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.    След.
