 [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2012, 19:34
  •  2778
  •  28 авг 2012, 18:54
  •  Уфа-Дёма
Самое приятное это то что на шниве по нашим дорогам можно ездить :
Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 17:36
  •  511
  •  30 сен 2011, 09:56
  •  Город первого салюта
UriiF, хорошая машина,что тут говорить.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:8055647a58]http://ne-kurim.ru/ncounter/174531-11.gif[/img:8055647a58][/url]
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 11:40
  •  50
  •  28 ноя 2012, 19:18
  •  волгоградская обл
raider_fm
Всех с Новым Годом. У меня люкс тоже белая, можно фото на этой резине и дисках ато я в тупеке с выбором.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2013, 21:37
  •  50
  •  волгоградская обл
Ау
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 06:51
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
а по Уфе по горам так вообще)))
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 07:02
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
raider_fm писал(а):
— ну и минусы:
1. АБС, пару раз просто поседел, один раз не успел (( — подбил таксиста, у меня треснул бампер, ресничка, чуть замяло крыло (жду направления на ремонт по каско)
2. Поведение машины при прохождении поворотов — менее предсказуемо чем передний привод, с газом надо обращаться очень осторожно — неверное движение и либо уходишь по прямой, либо кидает зад, попробовал погонял на парковке Меги пустой — выснил для себя что с газом надо очень аккуратно и активно тормозить двигателем, тогда траекторию держит. При торможении в повороте траекторию держит АБС, но с ним тоже не все так просто — см. п. 1.
1. АБС отключить и тормозить двигателем, быстро переходя на передачу ниже и одновременно нажимая тормоз. Сцепление при этом выжато уже быть не должно. Так машина предсказуема и почти на любом льду или снежной каше ясно каков будет тормозной путь.
2. Лучше не поворачивать на большой скорости, например если въезд во двор под 90 градусов. Сначала сбросить скорость, затем повернуть. Иначе может протащить боком.
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 08:22
  •  139
  •  16 апр 2012, 12:11
  •  Ростов-на-Дону
николаич 34 писал(а):
raider_fm
прошу прощения - только заметил есть фото такая - http://a.d-cd.net/f8fee48s-960.jpg
Отключить - в смысле бросить тормоз?
GLC Айсберг 2012 -> GLC Айсберг 2015 Евро5
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 12:55
  •  11487
  •   106
  •  27 дек 2009, 17:31
  •  Курган-Макушино
raider_fm, Димарик837 прав, про ABS на шниве. Это из-за резины всё-таки или из-за неправильно выбранной скорости. У тебя тапки 215 в ширину, а у десятки намного меньше и пятно контакта у 215 резины больше, соответсвенно и тормозной путь меньше, чем у десятки.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 15:17
  •  20
  •  05 дек 2012, 06:58
  •  Якутия г.Ленск
Здравствуйте все. Я про АБС по ТВ смотрел - говорили спецы какие-то что при экстренном торможении с АБС на педаль надо давить изо всех сил - тогда будет результат. Самому не приходилось пока проверить этот совет.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:c287efe81c]http://www.autometric.ru/lines/50bfe3a62abf6.gif[/img:c287efe81c][/URL]
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 16:22
  •  139
  •  Ростов-на-Дону
Я пробовал при резком торможении со всей силы несколько раз по педали бить ногой - абс не срабатывала, но и колеса не блокировались, по ощущениям тормозной путь получался примерно такой же как с абс, если не больше :smile_doh:
Для себя сделал вывод что если не нравитя абс - то только предохранитель в моторном отсеке.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
