 [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 окт 2013, 07:22
  •  166
  •  29 сен 2013, 07:43
  •  Октябрьский, Башкортостан
Yagorka писал(а):
PaPaDoZZ
Если звук похож на "хррр" секунды 2-3, то это гидронатяжитель не выполняет свою функцию при пуске двигателя. Радикально лечится это заменой на механический натяжитель Пилот или ISAI.
да, звук соответствует описанию.
у меня знакомый ездит на шевике так он мне сказал, что после обкатки поменял передние шаровые и натяжитель цепи. пробег у него точно не знаю но он уже 5 лет ездит говорит больше ни чего не менял машина работает.
Айсберг, GLC 2013г
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:46cd585a11]http://www.autometric.ru/lines/5253fdb120483.gif[/img:46cd585a11][/URL]
бортовой журнал - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=71945
Сообщение Добавлено: 14 окт 2013, 15:44
  •  166
всем привет! пробег 1882км.
О машине только хорошие впечатления.
1. дует из двери в левую ногу, откуда понять не могу, тряпку в карман двери засунул и всё стало гуд. (осталось по прежнему)
2. на блоке цилиндров спереди появилось масло на стыке ГБЦ и БЦ(наблюдаю за развитием) (осталось по прежнему)
3. руль- забил.
4. обороты больше не проседают до 600-700 а как положено где-то в районе 800-850.
Сегодня заметил что на чехле надпись не правильно написана (BertonI edition), в принципе 650р стоит)
Ездил на рыбалку, по грунтовке едет как по асфальту, впечатления от езды крайне положительные.
Айсберг, GLC 2013г
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 18:48
  •  166
пробег 2005 км
масло в двигателе черное, на тряпке остаются мелкие тёмные фракции похожие на металлическую пыль.
теперь встал главный вопрос проходит первое ТО или лучше обратиться к знакомому механику.
Айсберг, GLC 2013г
Сообщение Добавлено: 15 окт 2013, 19:59
  •  47
  •  07 сен 2012, 19:01
  •  пермь
PaPaDoZZ, я забил на ТО как выехал из салона пробег 12 тыр полет норм
РШНГ 2012г.GLS феерия,лифт 5 см.ГНЦ-нах,пружины РЕЙД серия-Т,шумка,кулаки с Ивэко,АРМ,реактивки с 08 сайлентами,хай джэк+лифт мэйт,Каяба газ-мяс от МПС,радейка
Сообщение Добавлено: 16 окт 2013, 17:39
  •  166
а я всё таки задушил в себе земноводное животное и записался но то1
сегодня наконец то нашёл комплект гаек на колёса, кронштейн и запаску. думаю теперь можно спать спокойно.
Айсберг, GLC 2013г
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 18:34
  •  166
Добрый вечер!
пробег 2452 км.
Вчера прошёл ТО1, в целом работу делают хорошо, в рем зону пускают без проблем. Я стоял у машины всё протянули смазали масло поменяли я попросил синтетику и по наряду заказу залита синтетика по кругу. в целом всё не плохо. по поводу масла на движке механик сказал это частая болезнь, возможная причина перетянули голову при сборке и прокладку прогнуло, почему дует из двери причину не нашли, но после снятия и установки кармана двери, дуть перестало видимо чёто не затянуто до конца.(механик сказал что я первый с такой проблемой)
теперь что не понравилось.
1.диагност рассказывал сказки про то что если машина стоит на скорости из-за этого мол масло из гидро натяжителя выдавливает (не верю, так как машина всегда стоит на ручнике)
2. кондиционер не проверили, я забыл сказать и потом у самого из головы вылетело.
3. эффективность тормозов определяется на глаз. На мой вопрос мастеру приёмщику как проверяете тормоза? он мне - на стенде, я - машину не загоняли на стенд, ну мол у нас механики опытные.
4. ну и стоимость в заказе прописали смазку для дверей аж 300 грамм, и WD-40 200 гр, её вообще не использовали. я это всё видел но уже ругаться сил не было так как провёл там целый день и я хотел по быстрее уехать домой так как домой надо ехать 200км и время было17.30 самый пик пробок.
всё это удовольствие обошлось в 7400 ну плюс расход бензина на 400 км (20 км по пробкам)
Айсберг, GLC 2013г
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 19:34
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Это через дырку под колонку
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 20:14
  •  166
музыки нет) целофан целый
Айсберг, GLC 2013г
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 20:16
  •  2621
вот под целофан а потом под обшивку и дует. Еще при невключеном вентиляторе печки дует из под ручки открывания двери, включаешь печку и дуть перестает.
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 18 окт 2013, 20:30
  •  166
спасибо за наводку, проверю, но вроде такого не замечал.
вероятно причина вентиляционные отверстия в двери?
Айсберг, GLC 2013г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.    След.
