 [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2018, 17:35
  •  353
  • 36
  •  03 май 2017, 16:33
  •  Саранск столица футбола
mk1977, не-не-не, к счастью в этом сервисе очень приличное руководство, никаких разводов на деньги.
Машина досталась с болтами вместо гидриков. Об этом предупредили до покупки, а я как-то забил на их возвращение. Грубо прикинул, что покупка и установка обойдутся примерно в 2 года езды с регулярной регулировкой клапанов. На момент покупки было ещё не факт, что столько проезжу. Да и не великие деньги за регулировку, если честно.
РыболовЪ, делаю в сервисе. Несколько криворук и неопытен, поэтому проще заплатить, чем на выходных в деревне торчать в гараже и думать где найти деталь в 60 км от города. И, если честно, нет желания. Я и первую машину обслуживал (брал новой), хотя с ней раза 2 в год в сервис заезжал. С нивой понял что зачастил, когда увидел что у владельца сервиса, и его зама, мой номер записан в контактах. :smile_giggle:
Венец последнюю неделю-две вообще плохо схватывал. Иногда (хз от чего) крутил в сумме по полминуты-минуте. Предложили перевернуть т.к. посчитали, что достаточно долго протянет. То есть не было смысла идти в магазин.
По деньгам, примерно, получается так - для дорогих деталей работа составляет около 30% от цены запчастей, а вот с мелочёвкой наоборот и за всякую разную фигню, которой много вылезало, по 300-500 выкладываешь. С другой стороны меньше цен нет ни в одной сфере нашей жизни, глупо жаловаться.
Отсюда, кстати, и вывод что я не "энтузиаст" по уходу за машинами, просто выбираю игрушки по своим возможностям. Одно дело ниву постепенно привожу в чувство, а другое дело знакомые купили потрёпанный турбо-кроссовок и вломили 200тысяч за полгода на замену всех дорогих узлов. Как бы мне не хотелось более навороченную машину, я понимаю что это заставит меня работать только на ремонт. Спасибо, мне достаточно бюджетно ездить, а не модно ремонтироваться))
Итог с коробкой: всё как описал Рыболов - иным образом отрегулировали кулису, чутка смазали у шарнира.
Ребята, как офигительно стало! Я вчера радовался, но сегодня просто балдею. Первый раз за всё время на механике переключаю скорость и радуюсь! Летом немного ездил на новом логане мкпп и поражался переключению. Сейчас не совсем так, но очень близко (с поправкой на разницу в годах коробок). Супер! Прям как был с работы, зарулил в сугробы и побуксовал немножко :smile_dance:
Движок масло не жрёт, работает ровно. Цепь вроде не гремит, генератор разве что может вызвать сомнения, но ну его нафиг менять заранее (и так некоторые вещи менял "для профилактики", чтобы не ждать конца).
Очень надеюсь, что это был последний дорогой ремонт машины и опять появится чувство уверенности в технике (а не как последний месяц, когда парковался по-возможности под горку). Летом хоть можно будет поездить туда, где людей мало. :)
В любой непонятной ситуации - включай пониженную. :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2018, 19:56
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
@mikhail ,
Успехов! :smile_handshake:
А криворукость - дедо поправимое! :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 мар 2018, 20:34
  •  353
  • 36
Спасибо. Про это согласен, вопрос желания. Может через пару лет, когда в профессиональном плане всё устаканится, я с удовольствием начну познавать дзен в гараже. Пока для души хватает аквариумов =)
Сообщение Добавлено: 29 мар 2018, 17:12
  •  353
  • 36
Моё сообщение в другой теме:
Иногда сталкиваюсь с аналогичной ситуацией: ключ на аккумулятор и реле БН щёлкает через несколько секунд, завожусь долго (15-20 секунд) - стартер крутит, секунд через 5 появляются первые хлопки в движке и ещё секунд через 5-10 пропердевшись машина заводится. Проблема плавающая, появляется каждую 2-4 заводку. Без разницы на холодную или на горячую.
Однако, если заводится по схеме "ключ на аккумулятор, после щелчка БН отключить питание и снова ключ на акк до щелчка реле БН", то после этого заводится секунд за 5 без хлопков, без шума и пыли.
Так понимаю это симптомы отхода бензонасоса? Если ткнуть пальцем в небо и предположить, то менять прям срочно-срочно или может протянет несколько месяцев? Какие ещё могут появится признаки между текущим состоянием и окончательной поломкой? Очень уж не хочется ещё 4 тысячи выкладывать до праздников.
Полдня в сервисе, проверяли бензонасос (давление 3,5), замок зажигания и всё что как-то может повлиять - всё хорошо. Идей нет, кроме аккумулятора (но он недавно заряженный и влёгкую крутит по минуте) или того, что через газовые форсунки могло подсосать воздуха за время ночной стоянки.
Посоветовали не ездить на лампочке и почаще заливать бензин (т.к. гбо, я езжу на лампочке по неделе и то на момент долива бензина остаток литров 6-8). Может быть из-за неровностей парковки (на ниве же западло парковаться в ровном месте) хапает воздух при заводе на остатках бензина.
Залил полбака, посмотрим на поведение в ближайшие недели.
Сообщение Добавлено: 29 мар 2018, 19:46
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
@РыболовЪ ,
@dmorra ,
Из- за венца ?
Неужто настолоко убит?
Дык он-же написАл,шо пырывернул
Список замен:
Коробка передач новая, на гарантии;
Задний сальник;
Маховик (венец) перевернули;
Заменили подшипник задней правой полуоси;
Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
Этож не колодки передние поменять,
Туда ещё добраться надо.
Добавлено спустя 59 секунд:
Поэтому заводской лучше.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 11:24
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Проверьте массу бензонасоса в заднем правом крыле (на той же шпильке, где масса заднего правого фонаря). Она могла отгнить. Обычно сначала начинает глохнуть при включении заднего хода, потом процесс прогрессирует.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 13:24
  •  10470
Проверь еще РХХ. Возможно дурит.
Сообщение Добавлено: 30 мар 2018, 19:38
  •  353
  • 36
РыболовЪ, вроде бы нет других признаков для РХХ...
tank178(412), спасибо, не знал, посмотрю как случится попасть в гараж, чтобы разгрести эту часть багажникаа. :)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2018, 02:23
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Будет возможность, перенесите массы как на фото здесь:
viewtopic.php?f=16&t=235&start=30
Вам потребуется болт и гайка М6, еще шайба - лучше звездчатая.
всегда в сухости и под контролем. :smile_muscle:
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 31 мар 2018, 13:49
  •  353
  • 36
Честно говоря, я склоняюсь к мысли может правда через газовые форсунки подсасывает воздух? Третий день езжу с 1/2 бака, долгая заводка только первая за день. Потом даже на остывшем моторе (через 4-5 часов на улице) заводится нормально.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 52 ]  На страницу Пред.    След.
