 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 09:04
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Осилил, круто :smile_yes:
Новая машина хорошо, со светом непонятки, у меня так корректор если крутить, то он от сразу в пол, до дак далеко, что не видно, поэтому и не знаю даже, как его можно сбить :smile_nerd:
Конечно необходимость регулировать ступичные подшипники несколько напрягает,
Вообще не знаю что это такое, вернее знаю и даже один раз, прежде чем ступицу поменять, регулировал, а так не лазил туда за ненадобностью. пробег под сотню, сам слепой-ям не вижу, вот всё вижу, а ям нет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 09:17
  •  6418
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Не асилил пост. Глаза заболели и голова закружилась.
АИГ.
Чё уж тут. Страдай теперь вместе с остальными заблуждающимися. Раньше надо было думать.
shmakich.
Действительно, очень много текста для маленькой машинки. За время его написания ТО самому можно было сделать, вместо царапать клавиатуру.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 10:47
  •  5846
На этом форум и работает, иначе совсем заглохнет :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 11:01
  •  108
  •  09 июл 2019, 14:21
  •  Москва.
live to remember
Последний раз редактировалось 1rus 02 июл 2020, 11:34, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 11:34
  •  5846
и пиши побольше
Плюспиццот!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2020, 21:50
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
По поводу НефтьМАгистраль - нормальный луц, а расход можно не учесть попутным или встречным ветром (запросто 1-2 литра в плюс или минус). На Новой Риге есть исчо ТрансАЗС - по Ыхней карте минус 50 коп- 1 рупь с литра. Бенз с московского НПЗ (знакомый когда то работал).
@1rus , У мне нет на ригуляторе загрузки в человеках... :smile_surprised: Тщерточки какие то. Как загружу больше 500, кг на самой нижней, один фиг высоковато фары светят. Ехать хорошо, а встречных слепять :smile_headbang:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2021, 14:59
  •  8
  •  11 янв 2020, 22:26
Ну вот, заканчивается отпуск и можно подвести небольшие итоги эксплуатации Шнивы за 1,5 года. К этому моменту пробег уже перевалил за 20 тыс. км, т. е. обкатка завершена. Начну наверное с АвтоВАЗовского сервиса. Нового ничего не напишу, но его пугающая своей негативной стабильностью работа находится за гранью добра и зла. На ТО 10 тыс. км сервисмены умудрились влить на 1 литр больше масла в двигатель его максимального объема. Видимо действует логика, кашу маслом не испортить. Хотя из Шнивы каша еще та. Чуть позже, через 5 тыс. пробега решил заменить масло и самостоятельно залил такое же, как и на сервисе - Роснефть 5W40. После самостоятельной замены масла, двигатель стал работать заметно тише, что даже заметила жена. Отсюда вопрос, какую жижу могли залить мне доблестные сервисмены, остается риторическим и не поддается разгадке. Плавно переходя к поломкам и неисправностям можно использовать термин моего пожилого знакомого, который эксплуатацию Шнивы определяет коротко и емко - "посыпалась"!
Я с ним, конечно, не согласен, но что-то в этом есть.
Начну с самого дорогого, кузова. После зимы при первой мойке с капота вместе с грязью отлетела краска в трех местах пятнами размером с пятирублевую монету, обнажив вполне себе цветущую ржавчину. Дальнейший пристрастный осмотр выявил следы пробившейся через краску коррозии на рамке лобового стекла в 3-4-х местах. При замене резины было обнаружена течь задних амортизаторов. И если левый слегка сопливил, то правый выплескал рабочую жидкость почти целиком наружу. В итоге оба были поменяны самостоятельно на Каябу. В процессе замены амортизаторов очень сильно был рад обильной течи из правого, так как она значительно облегчала его откручивание. А вот левый, который только сопливил, напрочь прикипел втулкой резинки к болту. Это превратило банальную процедуру в увлекательный квест. К 15 тыс. км в трансмиссии появился какой-то вторичный стук при трогании. Чаще всего появляется когда вывернуты колеса и работают дифференциалы. Может привода постукивают, может еще что. Решил не заморачиваться. Хороший стук сам вылезет.
Ну а финальная вишенка на торте, это внезапно выпадающий плафон салона. Вот что реально выбешивает, так это падающая в самый неподходящий момент сопля из проводов с балдой перед самыми глазами!
Ну а в остальном, машина ездит, гудит и не всегда радостно заводится. Кстати, чуть не забыл. С началом жары провернуть ключ в замке зажигания не всегда получается с первого раза. Такое впечатление, что срабатывает блокировка руля, но она здесь ни причем.
Вот такая история моего дачамобиля :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2021, 20:13
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Начну наверное с АвтоВАЗовского сервиса. Нового ничего не напишу, но его пугающая своей негативной стабильностью работа находится за гранью добра и зла. На ТО 10 тыс. км сервисмены умудрились влить на 1 литр больше масла в двигатель его максимального объема. Видимо действует логика, кашу маслом не испортить. Хотя из Шнивы каша еще та. Чуть позже, через 5 тыс. пробега решил заменить масло и самостоятельно залил такое же, как и на сервисе - Роснефть 5W40. После самостоятельной замены масла, двигатель стал работать заметно тише, что даже заметила жена. Отсюда вопрос, какую жижу могли залить мне доблестные сервисмены, остается риторическим и не поддается разгадке. :smile_wink:
Сервисмены могли вообще ничего не залить, если сам в рем зоне процесс не контролируешь, подлили чуток нового масла, чтоб на щупе максимум был, протерли фильтр тряпочкой и выаля, готово...
А по качеству покраски это пищаль и трска, значит я правильно сделал что не стал свою на новую менять, у меня вспучивание краски на капоте только на 8-м году появилось, объемом с копейку, а уж все остальное и косяк по салону вообще не наблюдаются, тху, тху, тху... :smile_drinks:
Сообщение Добавлено: 29 авг 2021, 21:20
  •  53
  •  29 окт 2017, 16:00
Ужас какой-то. У меня 2017 год выпуска - пробег 94700 км. Состояние нового автомобиля. Ржавчины нет нигде на кузове, пауков тоже, сколов нет.
Сегодня с 14-30 и до 19 часов пришлось проехать 290 км - скорость в основном держал 120-140 км/час - при закрытых окнах разговаривали не повышая голоса - ничего в машине не гудит и не воет-бензин только на такой скорости летит в трубу-мгновенный расход - 11-12,3 л/100км.
А так ничего - ездить можно.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2021, 21:36
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
На сколько я помню в таком случае надо протянуть болты балки (по 3 штуки с каждой стороны)
Как тока кончится гарантия - забудь про него, как страшный сон!!!
.......Вот как бывает
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.    След.
