 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 сен 2014, 10:58
  •  213
  •  29 мар 2012, 10:16
  •  СПб и ЛО
laric801 писал(а):
44600 км - подозрительный звук тррр в течение 1сек после пуска на холодную машину. Замена маслофильтра и ГНЦ на АНЦ "Пилот", машина стала тише на холодную, но подозрительный звук все же остался, возможно стартер чудит, пока наблюдаем и курим форум )))
С высокой вероятностью диагностировали что звук вероятно от стартера (записал звук, давал слушать спецам). Но что интересно как диагностировали, так звук сразу пропал и стартер отрабатывает четко ))).
2012 Млечка GLS (продана) -> 2017 УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 06 окт 2014, 10:35
  •  213
  •  СПб и ЛО
Сделал и повесил люстру. Пока питание не подключил. Делал из двухвата (инструмент "правило":smile_wink:. Крепления к рейлингам сделал из мебельных металлических пластин. Сам двухват коряво обтянул китайской карбоновой пленкой, но издалека не видно ))). Фары тоже на али заказывал диодные типа ДХО.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2014, 15:22
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
Любопытно, а на сколько далеко светят эти фонарики?
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 27 окт 2014, 16:46
  •  213
  •  СПб и ЛО
Пока не светят, проводку не провел еще, но далеко не будут светить, эти типа габаритных дхо, рабочий свет. Посмотрю если недостаточно будет, то можно будет посильнее поставить. Пока декор )))
Сообщение Добавлено: 14 ноя 2014, 16:41
  •  25
  •  11 май 2012, 15:14
GL Млечный путь, брал 20 марта 2012 года...55000 полёт нормальный, заменил к херам родной бачок охлаждающей жидкости на Газелевский, забыл про проблемы. ну так на охоте ещё бампер порвал и всё, правда будучи 2 месячной перестал концевик реагировать в задней двери при постанове на замок...
Бойся не умного врага,а хитрожопого друга.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2014, 11:11
  •  213
  •  СПб и ЛО
Перегорел габарит. Вынул достаточно легко, хотя пальцы пришлось потренировать ). Вместо штатных безцокольных 5W ламп, поставил хорошие светодиодные лампы по 100 руб/ шт в обе фары. Теперь габарит похож на ДХО. Белый свет и ярче чем был.
На следующее лето сани готовлю с зимы , по случаю приобрел шины Contyre Expedition 215/65/R16 и одел вместо штатных континенталей. Старые попытаюсь продать за дешево, рисунка 4 мм осталось, на сезон-два )
Сообщение Добавлено: 16 фев 2015, 17:33
  •  213
  •  СПб и ЛО
На морозах с трудом стала открываться водительская дверь снаружи, не мог понять в чем дело и руки не доходили снять обшивку проверить тяги, но тут где-то нашел совет побрызгать жидким ключем в замок ,и лекарство помогло. дверь стала открываться нормально. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 мар 2015, 19:48
  •  213
  •  СПб и ЛО
Наглядная статья по замене тормозных колодок http://www.zr.ru/content/articles/65671 ... -tormozam/
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 13:38
  •  213
  •  СПб и ЛО
Поменял передние колодки. отходили 28 тыс, но стерлись практически в 0 ,попозже и задние надо махнуть. Заодно поменял крышку расширительного бачка, т.к. начала тупить и появился запах тосола при включенной печке.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 14:00
  •  213
  •  СПб и ЛО
Наглядная статья по замене фильтров в "ЗаРулем" http://www.zr.ru/content/articles/42785 ... a_filtrov/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
