 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 11:30
  •  21272
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
14, если вибрация при торможении отдает в руль, то диски, если в руль не отдает - кривые барабаны. У меня была дикая вибрация при оттормаживании со скорости 100+, при этом в руль не отдавало. Заметил это на пробеге около 5 ткм, т.к. до этого зимой быстро не ездил и резко не тормозил. Поменял тормозные барабаны на ATE, вибрация ушла, видимо барабаны с завода были кривые.
Один совет, если окажется что у тебя тоже проблема в барабанах и будешь менять их на ATE или другие чугунные, покрась их снаружи ДО установки термостойкой краской, а то они моментально ржавеют, сцуки... Я вот сразу не покрасил, теперь надо как-то время выбрать, чтобы снять, убрать ржавчину и покрасить, а то совсем нехорошо смотрятся на красивой почти новой Блондинке ржавые барабаны... :?
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 17 авг 2014, 21:39
  •  617
  •  12 май 2010, 16:58
  •  Воронеж
спасибо !если доведется воспользуюсь советом .
нива должна быть белой!!!!
Сообщение Добавлено: 19 авг 2014, 16:41
  •  617
  •  Воронеж
ну съездил на сервис ! задние барабаны в норме ! левый тормозной диск был заменен заодно и левая ступица с подшипником! вибрация и биение в руль в разы уменьшились! но полностью не пропали((( осмотр правого тормозного диска видимых дефектов не выявил! вот и думаю менять или не менять : : :
Сообщение Добавлено: 27 авг 2014, 15:18
  •  617
  •  Воронеж
произведена аналогичная процедура и с правым тормозным диском (до кучи заменена ступица и подшипник) вибрации пропали !пробег 19500 !
Сообщение Добавлено: 31 дек 2014, 10:07
  •  617
  •  Воронеж
пробег 23000 км плановая замена масла в двигателе ! полет нормальный!наконец то выпал снег ! начинаешь получать полное удовольствие от полноприводного авто!!!)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.
