 [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 май 2014, 16:40
  •  18
  •  15 дек 2013, 19:28
GLC куплена в конце декабря 2013, на сегодня пробег 10513. Из косяков, заменен сальник раздатки и жду замены чулка заднего редуктора( пора в сварном шве, не капает, но следы подтеков видны)
Любое дело можно делать тремя способами: правильно, неправильно и по-армейски.
Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 08:35
  •  42
  •  30 окт 2013, 17:44
  •  Кострома
Куплена ноябрь 2013. Из неприятного уже сверчки панели, двери на неровностях дороги скрипят. Но это предсказуемо было )))
Скрип колодок. Похоже после торможения не сразу отпускает их, еще едешь какое-то время скрипит. Не гарантийный случай скажут скорее всего?
Кондей у кого как холодит? в жару на максимуме не сказать что особо холодный идет.
ПС перешел на 92 недавно. не заметил разницы ни в расходе ни в тяговитости движка :?
ВАЗ 2112 -> Ланос -> Шнива LC Сочи
Сообщение Добавлено: 21 май 2014, 12:32
  •  173
  •  29 янв 2013, 14:36
  •  Воронеж
Куплена в январе 2013 года. Из поломок - замена брелка сигналки почти сразу после покупки и замена расширительного бачка на 13 500 км. все по гарантии.
Несильный скрип и посвистывание при трогании и движении на небольшой скорости присутствует, не обращаю внимание.
В мороз на первой скорости посвистывает вентилятор печки. Попросил на ТО смазать - не знаю, сделали что-нибудь или нет, морозы кончились.
GLC "Кварц"
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 11:49
  •  1
  • 76
  •  03 апр 2014, 11:39
  •  Воронеж
Уважаемые форумчане! Пишу первый раз- надеюсь поправите и научите.
Машине год. Прошла 4тык-конечно мало. За это время поменяли раздатку-на холодную вначале движения выла 10-20 секунд с внезапным прекращением воя. Неделю назад поменял масло- в мосты и раздатку 75W140, в КПП 75W110, в ДВС 5W40 все RAVENOL. Попозже (если кому-то будет интересно) сообщу результаты.
Все остальное особенно не напрягает кроме постоянного металлического звона из- под машины во время движения. Звон на всех передачах, начиная с 1500 оборотов, исчезает при выжиме сцепления или на нейтралке. У диллера ничего найти не могут (а скорее не хотят). В связи с тем, что этот звон (не очень громкий, но надоедливый) начинает доставать хотелось бы услышать мнение коллектива- что это может быть?
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 12:05
  •  35072
  •  17 ноя 2013, 11:24
Владек, мож карданы? :
Сообщение Добавлено: 22 май 2014, 16:25
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
Владек, Остается самый жесткий, но верный способ - установить авто на подставки ( под мост и рычаги подвески) и пусть помошник виртуально ездить а ты снизу слушай где и что звенит.
п.С. про технику безопасности не забываем!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 16:56
  •  213
  •  15 сен 2013, 22:55
  •  город Жуковский Моск. обл.
Холодит херовенько. В сравнении с иномаркой -вообще не холодит :smile_bigsmile:
Думаю заехать , попробовать подзаправить.
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 20:32
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Владек, может экран какой-нибудь звенит? Проверь на заведенной деревянной палкой экран стартера, проверь снизу экран катализатора.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 26 май 2014, 20:46
  •  4073
  •  29 мар 2008, 22:07
der fliegende, еще как холодит. На минимуме в +30, замерзал.
Вот только конденсат в ноги пассажиру потек. :
Сообщение Добавлено: 13 июн 2014, 13:45
  •  76
  •  18 окт 2013, 21:20
Как оказалось, с первого дня травила выпускная труба в районе гофры, как даешь больше 3500 оборотов, машина начинала тарахтеть как трактор. Я по неопытности считал, что так и надо. :smile_nod:
На днях в лесу поймал бревно в гофру, слегка повредил ее, поменял за деньги, не по гарантии. И... О чудо! Рычание пропало, можно крутить мотор до 4000 оборотов и выше совершенно свободно.
Так что классический заводской косяк.
Шеви Млечный путь 2013г
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
