 [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:20
  •  42
  •  14 апр 2014, 11:53
  •  Красноярский край
к10000км пыльник верхней шаровой поменял, дпдз заменил ,спинка сиденья перестала регулироваться , ещё не разбирался...может подскажите.пока вроде всё.
GLS 2014 - айсберг
Сообщение Добавлено: 25 фев 2015, 18:50
  •  260
  •  16 авг 2007, 08:51
  •  Пермский край, Губаха (Губаха; Ростов-на-Дону; Пермь - Кизел - Губаха)
Первая машина - март 2007, L-ка, с нуля: на ноябрь 2008 пробежала 80 тыс. На 3-й тысяче по гарантии поменяли механизм выбора передач. Всё!
Вторая машина - сентябрь 2014, GLC-ка, с нуля: на сегодня пробежала 17,3 тыс. Ничего не сломалось,ТТТЧЛП.
Может что-то с машиной не так:???
PS: Странно, но щётки, родные, отлично тёрли и на первой, и трут на второй машине : ! И ведь, ЧСХ, задняя нормально прижимается :
L, 03.2007 - 11.2008, 80 тыс.км;
GLC, 16.09.14 - 24.07.21, 185 тыс.км;
Тревел, с 24.07.21.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2015, 08:10
  •  126
  •  02 ноя 2014, 22:39
да не в щетке дело, а сам механизм не прижимает её к стеклу..
а первые два месяца всё отлично работало! чудеса от шнивы мля... :
Сообщение Добавлено: 27 мар 2015, 07:53
  •  3
  •  23 апр 2014, 10:36
  •  Новосибирск
22000км в РЗМ откололся зуб сателлита (со слов официала) и натворил бед. Замена по гарантии.
LC 2014
Сообщение Добавлено: 16 май 2015, 21:53
  •  2169
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
пробег 4000. заменили по гарантии замок 5-й двери в сборе. поломался э.привод замка.
Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 12:01
  •  75
  •  03 май 2015, 19:54
  •  Тула
Пробег 5000.
- Замена ГНЦ на ISAI
- Регулировка подш. передних ступиц
- при переезде рельсов похоже на стук в рулевой, залезал на яму, все дергал - редуктор, сошка, маятник, средняя тяга - все каменное, а вот боковые тяги как-то легко вращаются в шарнирах и люфтят при надавливании (так было с самого начала). Похоже они и дают ощущение люфта на рельсах. Пока забил. Интересно у всех так?
- Воет раздатка, но не меняю, боюсь попадется еще хуже, с пробегом немного становится тише, может чуток притрется.... Пока залил 75w-140 Мотюль синий, чуть помогло.
- Немного легче стала ехать, где-то до 3500 уже крутится, дальше вообще туго набирает, так что больше пока и не кручу. Чувствую что двигатель будет раскатываться еще долго, тыс. до 15-20 точно.
- после замены масла чуток подкапывало с пробки двигателя и КПП, посадил на герметик, больше не течет.
- поменял 3 комплекта щеток стеклоочистителя, почему-то все скрипят и дергаются. Нашел-таки не дергающиеся - Alca All Season (бескаркасные).
В остальном все в порядке, течей агрегатов нет, все работает.
P.S. Недавно проехал почти 1000км по трассе по дождям, ливням с лужами и реками по асфальту, поднимал поток аж до лобового, зачастую шел за фурами в грязном водяном тумане. Каково же было удивление, что после поездки моторный отсек практически чистый. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2015, 18:08
  •  2396
  •  31 мар 2013, 16:50
  •  Красноярский край г.Ужур
практически ДА! Из 4х шнив находящихся под моим контролем у 3х(включая мою) стучат при проезде через рельсы и кочки им подобные с вывернутыми колесами!
Шнива LE 2013, кварц.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2015, 22:49
  •  13
  •  27 фев 2015, 23:21
  •  саратов
Такая же хрень,особенно в поворотах.Вылетел отбойник передней левой пружины,движок потеет спереди.Пробег 28000 с февраля.
Сообщение Добавлено: 10 авг 2015, 20:28
  •  75
  •  Тула
Понял, спасибо! Значит это некомфортное постукивание на рельсах - нормальное явление.
Да, совсем забыл. Тоже потеет двигатель спереди по прокладке ГБЦ. Именно потеет, не течет, не сопливит. Периодически протираю чистой тряпочкой, в остальном двигатель чистый, что радует :smile_nod:
Для сравнения на работе у нас есть 2131 2014г.в., пробег 10 тыс., так там конкретно сопливит передний сальник коленвала, весь перед движка в масляно-грязной бороде. Понять потеет ли по прокладке невозможно - все в грязи. Блин, зато у нее раздатка не гудит совсем, в отличие от шевика :
Сообщение Добавлено: 22 авг 2015, 23:30
  •  149
  •  30 ноя 2013, 10:52
  •  Рязань
Вот и мой шевик в эксплуатации год. А сегодня даже год и один день :smile_nod:
Правда за год пробег смешной, всего 7600км.
За это время сломался привод стеклоочистителя лобового стекла. Поломка весьма неприятная. Хорошо хоть дождь уже заканчивался.
Заменили по гарантии, ожидание около 10 дней.
С недавних пор цепь иногда гремит при запуске двигателя (пару раз было такое).
Посвистывает, подвывает, поскрипывает иногда. Но в целом всё пока весьма неплохо на мой взгляд :smile_nod:
GLC 2014 (была), L200 2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1095 ]  На страницу Пред.    След.
