Все,жаба умерла : купил Бокс LUX 600 440л чёрный матовый.
ТТХ:
Объем бокса: 440 л
Внешний размер бокса: 160*92*40 см
Внутренний размер бокса: 150*85*38 см
Цвет (верх): черный матовый
Цвет (низ): черный матовый
Вес бокса: 15 кг
Допустимая нагрузка: 50 кг
Открытие: боковое (двухстороннее)
Замок: центральный, с ключом, фиксирует крышку в 3х местах
Материал: АБС пластик
Толщина верха,5 мм
Толщина дна мм
Заказывал в тырнете за 12150,+500 рублей доставка до точки, в Ростове на Дону.Оплата при получении.Посылка пришла в большущей коробке,оставил в магазине.Сам бокс, был запеленат в пластиковый пакет с шышечками,хрен его знает как он называется
.Во общем упакован нормально.При осмотре внутренностей бокса,помимо стягивающих ремней,обнаружил сетку,которой в комплектации не должно быть,приятно,хотя возможно и в комплекте он может быть,но на сайте не указано.
Это первая примерка :,вроде не жмет и удобно переносить,жаль грузоподъемность у меня маловата
Первая установка бокса с улыбкой на морде-лица
Сетка,о которой упоминал выше.Сетка крючками крепится за скобы,и прижимает вещи к дну бокса.Сейчас в транспортном положении.
Точка крепления,на фото видно специальную скобу крепления, для крепления сетки и ремня.
Личинка замка закрывается резиновой заглушкой,на скорости не срывает.Ключей два,один запасной, ключ подходит к обоим замкам.
Немного фоток:
В целом,впечатление от бокса положительное,на скорости не воет и не гудит.Эксплуатация покажет как с грузоподъемностью и надежностью обстоят дела.
