 [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 14:05
  •  141
  •  08 июн 2013, 12:38
  •  Новосибирск
sv4energy","prorock писал(а):
[ ]... потом хоть одно колесо будет целковое, а не все пять стертые; запаску обычно никто не трогает
Ну это как бы да, но опять же - сильно разные по новизне колеса тоже не самый гуд...
prorock писал(а):
краску надо подбирать по каталогу Mobihel, а не Лада.
Мда, в том магазинчике они по ЛАДАвскому каталогу больше часа что-то искали... Похоже, та еще конторка, надо что-то получше присматривать.
prorock писал(а):
откусил кусок пружины в поводке, поставил щетку Бош с 6-ю опорами на стекло и забыл навсегда об этой проблеме.
а с замком скорее всего случайность
А зачем пружину откусывать ? Может её всю выкинуть ?
С замком не случайность а подляна была. Как всегда "наминутку" выбежал, налегке :smile_nod:))
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 14:51
  •  10480
  •  02 дек 2008, 22:15
Ю-Джин,
Если будешь заморачиваться с перестановкой резины то меняй самое изношенное (обычно это переднее левое) на запаску. Менее изношенные вперед, сильнее - назад, самое "лысое" - на запаску. Я так делаю уже неск сот тыс км: для Нив - ШНив - желательно на всех осях равномерно изношенная резина.
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 17:37
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
Ю-Джин, пружину просто укоротить надо. тогда лучше будет прижиматься поводок. а если выкинуть - ниче прижиматься не будет.... :
РыболовЪ, ты хочешь сказать что 1-2мм разницы износа как-то повлияют на редуктора? они ж разгружены.. :
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 02 мар 2015, 20:06
  •  10480
prorock,
С свободными диффами - конечно практически никак не повлияют.
Но если "запустить" процесс - то износ уже существенно больший и тогда влияние возрастает.
Я занимаюсь перестановкой при сезонной смене резины, смысл - равномерный износ всего комплекта из экономии.
Ведь зачем нужно не изношенное запасное колесо, если новый комплект скорее всего будит другим? А работай запаска - общий ресурс комплекта повышается на 25%
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.
