 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Т162 или первая шушлайка
Сообщение Добавлено: 25 авг 2024, 11:18
  •  6415
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
Какой резкий! :smile_nerd:
Не торопися!
Подожди чуток - само отпадёт. И делать ничего не надо будет.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 авг 2024, 19:01
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
само отпадёт
Я бы и рад не стараться, да от этого только хуже станет. Постараюсь завтра поменять, хотя бы один.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2024, 15:27
  •  5846
Не забыл, поставил дворник взамен порвавшегося. Не нравится мне это, дворники разные и старые громозкие.
Занимался сегодня ерундой, менял резинки местами, вроде получилось.
Одно радует, всегда можно купить новые дворники и не заниматься ерундами :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 26 авг 2024, 15:29
  •  20287
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Купить новые резинки - это как раз и есть заниматься ерундами!
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 26 авг 2024, 20:16
  •  6415
  • 71
В супермаркете готовые дворники по цене 150 ₽ штука.
Чистят не хуже фирменных за 10 &.
Последний раз редактировалось bvm1954 25 янв 2025, 21:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 авг 2024, 21:39
  •  20287
  •  Oranienburg
Обычно резина стареет не от пробега а от времени. Поэтому я менял щётки каждые год-два. Они хорошо работают, пока новые, из коробки. Потом полосить начинают. Бывало, что и зимние летом донашивал.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2024, 19:36
  •  32645
  •  11 дек 2007, 15:25
В зиму всегда меняю, надо купить, пусть лежат дома или в машине.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2024, 13:53
  •  5846
14 200 км.
Прежде всего, хочу заметить, что на форуме всё меньше приколистов-баянистов и все больше пожилых занудов и маразматиков.
:smile_bigsmile:
Вчера заглянул под капот, там антифриза на дондышке. Долил, увидел мокро на помпе, посмотрел руками течет верхний на радиатор, за одно подтянул все до чего достал.
Непонятно зачем на этой машине пикалки всякие, раздражают. На даче перковаться жесть, всё пищит и парктроник и когда зднюю включаешь и без ремня. Мне достаточно было бы камеры. Когда бусковал в грязи и вовсе потом всю ночь в ушах пищало.
Зачем ремень пристёгивать если задом поехал? Ясно же в гараж или на парковку. И вообще нельзя что ли сделать, что бы не пищало например до 5 км/ч.
Сигнашка не нравилась никогда эта, а которая нравилась уже не делают, морально готовлюсь в зиму хоть инструкцию внимательно прочитать, попробовать настроить под себя, беглый просмотр показал, что это верочтно процентов на 20, остальное фуфлыжные настройки програмистов врспитаных на гугле.
Понравилось как машина на трассе себя ведёт, никак не могу отучить штрафы от себя, приходят с каждой почти поездки, чуть зевнул и уже 115 км/ч. В обгон конечно убого, если в сравнении с гонкапушка, но гораздо легче и бодрее шевика. На пятой с 90 кмч несложный обгон выполняет, немножко медленней, но шевик тот просто ехал рядом и не разгонялся несколько минут.
Была неделя заморозков, обогрев всего лобового кайфффф, фендипёрст оф кинг, уматная фишка и тд и тп.
Есть выражение "как украли" это про ключ колёсный. Решил переобуться, видел что есть домкрат и ключ в нём торчит. Загнал машину в помещение, колёса приготовил, багажник открыл и чуть не выбил себе глаз, доставя балонник. Думал его тянуть нужно долго из кармашка, а он как вылетел. Нечего там тянуть, длина ручки ровно на ладошку. Пробовал открутить хоть одну гайку, не получилось. Старый хороший ключ наверное в шевике уехал, не помню, все инструменты на даче из машины, в эту не кладу. В прошлой ниразу не ригодилось, а выкладывать плохая примета, поэтому стараюсь ничего лишнего и ненужного не ложить в машину.
Ключ реально украден, скорее всего в гальваническом цехе пилят, срез как болгаркой и даже облой не почищен, про фаску даже намёка нет, прям так и цинкуют. Наверное отрезают и сдают потом пруточки на чермет.
Кресло удобное, недавно научился всей спиной сидеть, но для этого мне бы руль немного на себя. Если ближе пододвинуться, то ноги длинные, если ноги нормально, то руки коротковаты.
Масла вроде меньше уходит, но есть маленько расход, на данный момент канистра, которую для замены покупал полностью кончилась и до максимума нехватает 3 мм по щупу. Подумываю перейти на другое, хотя никогда особой разници не видел, если не палево какое, то должно работать. Наверное еще раз залью этого, а в третью замену ченить подберу другое.
Экран нужно снимать, на одном саморезе нет прищепки и он там просто так болтается, бывает в резонанс входит приборка и скрипеть начинает, думаю из-за этого, просто подтянуть нужно.
Вибрация присутствует, но как то не системно, никак не могу понять при каких условиях, иногда едешь и норм, а иногда трясётся и рычаг и зеркала, нет такого, что например на четвёртой 80 или на третьей на разгоне. Может нормально ехать, остановился, постоял маленько, дальше ехать и вибрация, потом раз и прошла, потом опять появилась.
Мультимедия эта еще, зачем она включается каждый раз да еще так долго, она мне в большинстве случаев мешает, приходиться ждать пока включится, что бы потом выключить.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2024, 14:20
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Или с датчика температуры
У меня не пищит первые метров 100?, потом начинает. В итоге когда снимал левый щиток (у правой ноги водителя) - увидел это "реле" (уже знал как оно выглядит) и сдернул с него фишку - стало тихо)
Я-же говорил что после второй смены масла начинает приемлемо уходить, по крайней мере остатков из 4-х литровой канистры хватает.
- дай навителу загрузиться -он может пищать при превышении )
Сообщение Добавлено: 23 окт 2024, 14:55
  •  5846
Ты чего, глухой, я же русским по белому написал, что руками всё посмотрел.
А навител пищит почти всегда, ему не нравится, что я еду по полям, по домам, по рекам и озёрам, хотя я с трассы не сворачиваю при этом :smile_bigsmile:
Его шаманы делали недоделаные, тем более если ему дать загрузиться, то в три раза дольше ждать, что бы выклбчить эту балалайку, поэтому флешка у меня отщелкнута посточнно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
