 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 12:09
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
NEXIK, платка там маленькая, с местом под светодиод. но светофильтра тама нету вроде.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 12:44
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Разберу гляну. Сегодня с утра ехал и специально присмотрелся к ситуации. Реально маразм конструктора. На кнопке габаритов есть под диод. Горит. На панели ее дублирует тоже лампочка. Получается две лампочки. На кнопке ближнего света есть куда вкрячить, но не горит. На панели приборов нет. Там две лампочки, тут не одной. Либо маразматики, либо бухие конструировали, либо я не понимаю полета инженерной фантазии.
Кстати, а как там кнопку вытащить?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 12:45
  •  78
  •  14 ноя 2014, 06:55
NEXIK писал(а):
Разберу гляну. Сегодня с утра ехал и специально присмотрелся к ситуации. Реально маразм конструктора. На кнопке габаритов есть под диод. Горит. На панели ее дублирует тоже лампочка. Получается две лампочки. На кнопке ближнего света есть куда вкрячить, но не горит. На панели приборов нет. Там две лампочки, тут не одной. Либо маразматики, либо бухие конструировали.
Вот-вот и я о том же. Нет индикации ближнего света...
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77229] Chevrolet Niva SE 2014 - по прозвищу Нивас [/url]
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 16:41
  •  9305
NEXIK, есть где-то целая тема по доработке этой гребаной кнопки. там и индикацию делали люди и кнопку дорабатывали чтоб ближний постоянно горел отдельно от габаритов. у меня так сделано, ближний не включаю, горит всегда.. :
а выковыривать её удобнее при снятой этой накладке, но если сильно постараться, и фиксаторы там металлические, то можно и с этой стороны. а крышечки с пиктограммами снаружи снимаются.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 17:15
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Светящуюся кнопку ближнего за баранкой не видно, заглядывать надо :
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 19:07
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
NEXIK, вот посмотри по смене режима индикации http://www.drive2.ru/l/3946346/
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 20:41
  •  78
Прошел сегодня ТО-1
Пробег 2210 км
Сумма за ТО-1 - 8500 руб.
Должно было быть 7500, но менеджер предложил залить синтетические масла вместо полу-синтетики (накинули 1000 рубчиков за синтетику).
Так же в 8500 входит наценка 750 руб за снятие/установку "незаводской" защиты (той самой - алюминиевой, которая идет на SE-шках в базе). Объяснил тем, что в расчетах сумм по ТО, было заложено снятие/установка только стандартной маленькой защиты ДВС.
Ниже фотки документов с ценами
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 20:55
  •  4594
  •  Волгоград
prorock, Alex59, спасибо. Я, чтобы тему не захламлять с вопросами в личку стукну.
Мне одному кажется, что тут развод?
С завода авто идет с защитой. Регламентом ТО предусмотрена замена масла. Стоимость ТО обозначена. Диллер не перегнул?
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 21:02
  •  849
  •   6
  •  10 ноя 2013, 14:19
  •  СПб
WINHACK писал(а):
...наценка 750 руб за снятие/установку "незаводской" защиты ...
обалдеть!!! с меня ~2рuбля сняли, так что повезло... а, у меня еще коробки :? в смысле защиту...
Сообщение Добавлено: 09 дек 2014, 21:03
  •  78
Фиг знает. Не стал спорить, т.к. Действительно разница по сложности в монтаже/демонтаже этих защит есть. Правда, немного не согласен с суммой. Получается что формально механик аж целый нормочас потратил на снятие/установку. По 5-6 минут аж на каждый болт ))))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
