 [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Т162 была, продолжает А479АМ
Сообщение Добавлено: 21 янв 2025, 18:27
  •  11342
  •  28 авг 2007, 21:02
  •  Челябинская обл
@shmakich , лью только
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Кстати стао брать с сайта лукойла - дешевле. Гидрики не стучат!
Обитаю в Рюмошной!
Сообщение Добавлено: 21 янв 2025, 18:32
  •  111
  •  17 июл 2017, 16:33
  •  Питер
@shmakich , Вы правы. Не о чем разговаривать со специалистом не готовым порекомендовать Вам масло способное отходить 10-15 т.км в дрыгателе ваз 2123 и не загадить оный. :smile_wink:
Истребитель-бомбардировщик таранного типа.
Lка-04. исаи, ген-120. Продал. Ныне LE+ 18г. Белый, красивый шо ппц. ГНЦ-off, чип 777, сток.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2025, 22:07
  •  20283
  •  11 мар 2005, 18:51
  •  Oranienburg
Я менял масло в своей Ниве через 5 тыщ. Ничего не загаживалось, ессно. Ездил в основном по городу, круглый год, короткие поездки без прогрева. Это соответствует тяжёлым условиям эксплуатации. Нужно сокращать интервал замены в два раза. Интервал тогда был рекомендован 10 тыщ, но и масла рекомендовались похуже качеством. Свои 100 тыщ он отходил, ничего за этот пробег не изменилось.
С уважением! Александр
Сообщение Добавлено: 22 янв 2025, 03:39
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Сейчас и производители масла рекомендуют 15 тык. Но как сказал этот специалист, который в своей машине меняет масло через 1.5 тык, на заводе условия отличаются, там расчетные, что малина едет по автобану в одну сторону со средней скоростью и средней температурой в средней широте. Ну я вот с юности приучен менять масло раз в 10, а раз в 15 считаю грубостью. С двигателями небыло мароки у меня до этого из-за масла. Но бывали случаи, когда до 4 тык нормально, а потом масло резко темнеет и его становится меньше, тогда наверное подделка и не стоит на нем дальше ездить.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2025, 21:47
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
shmakich писал(а):
Купленная зимняя защита двигателя шляпа
Сегодня попробовал специальную защиту для Нивы - вроде-как работает на морозе, в тепле отключается.
Тоже 90 держит легко, только обратно через снег, перемёты и в гору жарковато становится)
P.S. на капоте снег тоже от тех перемётов.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2025, 15:41
  •  5846
@alex_ , Так это комплексная защита, она все щели закрывает, с ней и закипеть можно.
Добавлено спустя 14 минут 39 секунд:
Сгодня подморозило, утром - 26 вроде было, если верить интернетам. В шесть утра включил с пульта, погудела 20 минут, почти семь снова завел, вышел, попогрейки вклбчил и поехал. Всё хорошо, тепло, подогрев жоп выключил минут через 10, вентилятор на единичку перевел даже на полпути, шумит. А за спасибо заправиться не смог, смартфон в руках еле удержал, замерз пока запраалялся и ткнул в списать с карты.
Днем не сильно холодно было 20 с небольшим, никуда не езлил, запустил двигатель, пока оделся, со всеми попрощался, минут 10-15 прошло, темппратура двигателя слегка за 50, в машинетне согрелось, сцепление опять полупустое. Поехал так, передачи включал "ходом*. Думаю это как то с температурой связано, непонятно только, главный под капотом прогревается и нормально работать начинает или рабочий от двигателя греется. Утром было холоднее, однако машина в два этапа прогревалась.
Как жить, эх.
Навигатор запомнил маршруты и на них не лагает, но если по этому же маршруту в обратно поехать то как запутаетсч и на дорогу не возвращается больше. Нельзя этот чип перепоять на хороший, от ракеты напоимер или из айфона выпаять, если ракеты нет ненужной.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2025, 07:12
  •  513
Там прошивку от китайских студентов менять надо, там не чип врет - просто чип поставили самой дешевой комплектации (без мозгов), за него прошивка думать должна - а китайская прошивка думать не очень может.
(или самое простое по usb другой чип подключить)
Ну и я предлагал потестить программную приблубу, которая по расписанию будет пинать китайское произведение и оно начинает после этого правильно координаты выдавать какое-то время )
Сообщение Добавлено: 25 янв 2025, 20:01
  •  793
  •   156
  •  12 авг 2013, 09:41
  •  Тюменская область, Омутинский р-н., с.Шабаново
Было такое, тоже в мороз. Заменил жидкость на РосДот 4 класс 6 и забыл о проблеме ! Потом летом и в тормозах тоже заменил. Рекомендую ! В мороз за -30 по трассе не замерзает !
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1218 ]  На страницу Пред.
