 [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2014, 21:18
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
А наконечники как тянул?
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 01 июл 2014, 22:00
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
вывешивал и тянул.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 10:06
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Пластун
Как бокс поживает? Интересует вот что: если льет как из ведра и едешь по трассе за 100, палатки и спальники сухие остаются? Быстро ли снимается и ставится? Фурнитура (петли, там замки) не хлипкие пластиковые?
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 24 июл 2014, 10:46
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Yagorka, Бокс поживает нормально. Вода не попадает, даже если льет как из ведра и на ходу.Юбка высокая.Крепления пластиковые, пока целы, нагружал под завязку и еще придавливал верх бокса.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 08:54
  •  5118
  •   38
  •  Юг
На одометре 57715 км,умер бачок омывателя лобового стекла(образовалась трещина на дне)за 240р заменил на новый.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 18:31
  •  4650
  •   22
  •  17 окт 2010, 19:55
  •  Новочеркасск
Пластун, к тебе штоли отписать? не возражаешь? :
померли дворники, оба сразу, расслоилась резина
купил каркасные WEEN Standart (290р.) вроде как Япония, пока с новья чистят просто замечательно! потом посмотрим...
(41360км, 3г 8мес эксплуатации)
P/S/ на предыдущей машине Чемпион 9 лет отработали, под конец, правда, не ахти как чистили...
Сообщение Добавлено: 09 сен 2014, 19:43
  •  5118
  •   38
  •  Юг
dragon61, себе надо заводить журнал : :smile_cool: а тут путать начнут.
ЗЫ:Дврники постоянно меняю...у меня уже три пары заменены.Лучше каркасных нет,а нормальные бескаркасные, дорого!
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 05 дек 2014, 15:08
  •  5118
  •   38
  •  Юг
На одометре 63300,сгорела лампа ближнего света,заменил на NARVA, светит как родная.Цена 200 рублей.Одноклубники привезли натяжитель цепи от ИСАИ,установил на пробеге 63000,движок ощутимо стал работать ровнее и тише.Доволен.Просятся под замену реактивные штанги ,наверное к весне заменю,комплект штанг лежит в готовности.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 25 дек 2014, 20:10
  •  5118
  •   38
  •  Юг
На одометре 64740 км,начали плавать обороты двигателя при температуре двигателя 85*- 90*,снял ДУ,прочистил очистителем карбюратора,такой же процедуре подверглись датчики ДПДЗ и РХХ. Когда собирал ДУ,смазал уплотнительное кольцо РХХ машинным маслом.Да,может кому пригодится,когда собираетесь снять шланги по которым идет охлаждающая жидкость, снимите давление в системе,открыв крышку расширительного бачка и ничего не выльется.
Датчик РХХ был в весь в нагаре.
Не стал дожидаться весны и решил заменить реактивные штанги,тем более погода сегодня стоит теплая и солнечная, + 10 сегодня было. Старые тяги не выкинул,так как,они в нормальном состоянии(нужно только резинки и втулки заменить,что я и сделаю чуть позже).
Что интересно,старые короткие тяги обварены лучше, чем новые.
Старая..
Новая..
Машина в управлении стала устойчивее,вернулось былое управление.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 13:08
  •  5118
  •   38
  •  Юг
На одометре 65450км,причиной неустойчивых оборотов,был ДПДЗ, заменил на новый, аналогичный от "арзамас" цена 250 рублей.Также решил сделать дополнительный источник для зарядки всякой всячины,для чего прикупил гнездо прикуривателя за 250 рублей,гнездо предохранителя за 100 рублей,проводка была,пару клем,все это дело пропаял и кинул напрямую на акб,предохранитель поставил на 10а,сделал отверстие в штатной заглушке и вставил прикуриватель,смотрится как родное,даже цвет подошел.Минус только один,нельзя поставить на ходу длиную зарядку,упирается в рычаг КПП при включении 5 передачи,если использовать, то короткую.Немного фото.
Также установил кнопку включения видеорегистратора,ранее было питание от замка зажигания,то есть при включении зажигания подавалось питание на "рег" и он начинал писать.На стоянке естественно "рег" не писал.Сейчас я рулю регом :smile_bigsmile: ,во дворе дома естественно выключаю,в остальных случаях он работает.
Бортовой журнал
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.    След.
