 [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 11:30
  •  220
  •  29 июл 2013, 09:06
  •  Тольятти
Я так понимаю на реге. окончание провода ,было под прикуриватель? а как с кнопкой совместил? Тоже надоело втыкать всякий раз.
LE август 13го, LE+ июнь 17го,
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 12:06
  •  5118
  •   38
  •  29 янв 2011, 12:34
  •  Юг
ANGARAKAN, купил удлинитель,типа такого,но длиннее
отрезал "крокодилы" оставив необходимую длину ,вставил в прикуриватель зарядку рега,на всякий случай гнездо прикуривателя и зарядку обмотал изолентой,что бы от вибрации не вылетело из гнезда,плюс взял от провода на БК,минус с массы,как то так.
Зы:Купил простой переключатель подобрав размер,и врезался на + провод.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 12:07
  •  28
  •  01 апр 2014, 19:03
Пластун ,поменяй местами прикуриватель с розеткой. Длины провода хватит.Удобно пользоваться розеткой,а прикуриватель не часто нужен.Как вариант.
Форд фокус 3- 2012,РШНГ LE "СОЧИ"-2014
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 12:09
  •  5118
  •   38
  •  Юг
спс,тож так думал,наверное переставлю,там делов на пару сек.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 10:53
  •  220
  •  Тольятти
Спасибки, понял,... до скучного всё просто, но сам вот не алё... :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2015, 17:05
  •  5118
  •   38
  •  Юг
Привет друзья и единомышленники,на одометре 68887 км и 4 года эксплуатации,чуток подтекает масло с сошки ГУР(не критично,требует доливки пару грамм, раз в квартал)пришла пора заменить тормозную жидкость в системе сцепления и тормозов,сделал вот такую приблуду
из силиконовой трубки 6 мм и обратного клапана(80руб) с топливной системы ваз 2108,купил 4(по 62руб) баночки Дот4 по 445 грамм.Коротким концом присоединил к штуцеру,длинный опустил в полторашку,открутил штуцер на пол оборота, и вперед с песней, качать педалью,не забывая при этом доливать жидкость в бачок сцепления или тормозов.Пять-семь качков делал при прокачке сцепления и пять-семь при прокачке тормозов.Прокачку(замену жидкости) сделал в одно лицо,в течении 40 минут.
Тормоза прокачивать согласно мурзилки.
1.задний правый,
2.передний левый (низ,верх),
3.задний левый,
4.передний правый(низ,верх).
Старая жидкость была мутноватая и выходила с маленькими пузыриками,жидкость в сцеплении вообще черная.Важно, шприцом выкачать старую жидкость из бачков и залить свежую,расход тормозной жидкости уменьшится в разы.
Также чуток приподнял машину,долго думал что купить,проставки или новые пружины(новые пружины все равно просядут),остановился на капролоновых проставках(4500руб) от НИВА777. Спасибо Glu.
Проставки поставил сам,в течении 3-4 часов,с перерывом на обед,заодно проверил аморты(задние рабочие,передние в целом тоже,слышно как журчит жидкость при сжатии)
Было...перед 39 см,зад 42 см(жена весит 64 кг,просьба не глумится : )
Стало....перед 43 см,зад 45 см.
перед...
зад...
проехал уже пару,тройку сотен км,вначале было 44 см и 46 см соответственно....опустился вообщем.
Поставил подкрылки,от "петропласт"(900руб к-т)естественно зачистил и смазал мовилем пороги и скрытые полости,установил их без саморезов,все встало в штаные места,переднее правое чуток подправил феном..вообщем доволен.
Также заменил проставки(у кого есть рейлинги от АПС, тот в курсе,что это) под опоры рейлингов от АПС(заранее заказывал комплект),заменил масло в ДВС,масляный фильтр(За рулем,150 руб,лампа гаснет сразу),воздушный фильтр(За рулем,115руб).Осталось проверить масло в мостах,скоро поеду на ВСЮ 2015,думаю у друга, на яме проверить и в случае чего долить(хотя сомневаюсь, что доливать придется,нигде ни течет).
Апгрейдил немного полку багажника,у меня стоят усилители,но их недостаточно,пришлось купить алюминиевый уголок 3см на 1,2см,посадил на скотч 3м.Полка не дребежит и не проваливается.Немного фото...
В целом, машина радует.Есть куда стремится,в планах, на будущий год заменить сцепление на САКС и замена всех сайлентблоков.Продолжение следует.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 10:13
  •  994
  •  09 июн 2013, 08:20
  •  Кострома
Что то где то я пропустил,а откуда резина и диски LEшные?,дисков чёрных нет в продаже.
LE Август 2013г.
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 13:04
  •  5118
  •   38
  •  Юг
купил у одноклубника с Самары,за недорого,он перешел на зубастики от БФГ.
Бортовой журнал
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 16:49
  •  564
  •   8
  •  14 ноя 2013, 21:29
Есть. Я купил. У официалов. В районе 3 тр / диск
Надо понимать всю глубину наших глубин!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2015, 18:42
  •  35018
  •  17 ноя 2013, 11:24
onik, всё подверждаю, я и Пластун договорились полюбовно! Я, не планируя ездить на АТ, сразу в салоне переобул только что купленную машину в старую зимнюю резину, а Пластун в свою очередь был первым, кто предложил адекватную цену,с разницей процентов в 5-10, по сравнению с колёсами, которые он мог бы приобрести в магазине. Так что всё свершилось ко взаимному удовольствию :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.    След.
