 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 14:01
  •  208
  •  01 фев 2010, 17:02
главное не перегибать с забиванием.
AlexVolk, точно! Без фанатизЬма в ту или другую сторону. :
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 17:07
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
AlexVolk писал(а):
~ 18200 км.
Немного похолодало и заметил странность при пуске. Буквально первые пару секунд после запуска мотор как бы колбасит (чувствуется как он вздрагивает). Но почти сразу начинает работать нормально и ровно. При пуске прогретого ничего подобного не наблюдается...
Колбасит мотор из-за малого давления в рампе гидрокомпенсаторов. После нескольких оборотов давление поднимается, и клапана начинают нормально работать.
У меня так же.
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 22:27
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Rextor писал(а):
AlexVolk писал(а):
~ 18200 км.
У меня так же.
Забить и не париться?
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 23:02
  •  121
  •  13 окт 2011, 12:33
у меня также, прочитав твой отчёт, я это понял. значит у много кого также, значит наверное пох :
[url=http://www.avtobeginner.ru][img:43517c6de4]http://nomer.avtobeginner.ru/rus2/M010CC163.png[/img:43517c6de4][/url]
LC. млечный путь; Пилот; ДЗ 54 мм; катализатор нах; январь 7.2
Сообщение Добавлено: 27 янв 2012, 23:10
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
fagot_korovjev, ну раз много у кого, то уже легче :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 14:06
  •  33
  •  11 окт 2011, 15:37
Хм. Может, попробовать завтра не оборотов педалью добавить, а мужественно перетерпеть пару секунд и посмотреть?
Такая же (возможно) фигня появилась при заводе, ШН 2005 г.р.. Ключ на старт, пол-оборота, схватилась, и пошла колбаситься. Обороты педалью до 1500-2000 поднимаешь на пару-тройку секунд - все входит в режим, можно плавно отпускать. Вот как t меньше где-то -12 упала, так и появилось.
А вот с сервиса под Красным Селом я с "профильными" вопросами мигрировал на профильный на Камчатской.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2012, 14:43
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
m1171,
Поменял свечи, то ли кажется, то ли на самом деле, но колбасня вроде как стала совсем небольшой. И то сейчас она напоминает больше просто не очень быстрый набор оборотов при старте. Проходит через 1-2 секунды при достижении нормальных оборотов.
А сервис на Камчатской - это «Викинг»? Что-то про него я последнее время слышу хорошие отзывы...
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 21:29
  •  22
  •  23 май 2011, 21:19
  •  Рязань
Доброго времени суток , господа! Шнива-ГОВНО!!! За 10 тыс. км: бачки охлаждения-2шт , датчики р/вала-3 шт , помпа , замок задней двери , бензонасос , задние барабаны+колодки (вибрация)-не помогло , при-15 и ниже-зае...шься заводить! Антифриз течёт постоянно из разных мест .Вы так-же тра...аетесь? За 510 руб. купил , 140 вложил , (турбина ,Январь , исправление ЯВНЫХ косяков)Гарантия-фикция и разводилово ! Всё своими руками и за свои деньги ! Это только у меня такое ГОВНО или все так е...утся ?
Бешеная слива GLS 2011. Скромный 1,8Т АКПП, Январь 7.2 , гидроприблуды из движка - нах .
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 21:52
Все, но не всегда. А так то да - ШНГ-она и есть :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 01 фев 2012, 23:05
  •  588
  • 36
Егор62, не повезло тебе. Я свою насилую вот уже 23 ткм, проблем особых нету :P
Заменил предохранитель прикуривателя.
В -22°С заводится уверенно.
Масла и антифриз менял. Ступицы регулировал - гайки новые ставил.
Больше ничего не делал. :smile_cool:
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
