 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 12:57
  •  39
  •  11 ноя 2011, 14:06
  •  Рязань
Егор62, вот в этом вся беда нашей сборки и комплектующих.Все зависит от везения. У меня по большому счету за сорок тыщ проблем не много, сальники, концевики дверей, стеклоподъемник,бачок. В текущие морозы заводится нормально.
2008, L, кварц
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 15:35
  •  33
  •  11 окт 2011, 15:37
Свечи и провода менял осенью, когда троить даже на ходу начала.
В другой ветке читал про аналогичные проблемы, устраняющиеся установкой колхозного фильтра в шланг вентиляции картера - мол, загаживается дроссель конденсатом, оттого и дергается все при запуске.
Да, "Викинг". Вот поеду туда с зарплаты колодки и тормозуху менять (самому на морозе как-то несподручно), заодно и про запуск поинтересуюсь, может, сразу по опыту скажут.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 16:42
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
m1171, ну я даже не знаю. Решил тут было их посетить, потом почитал на 4х4 форуме и призадумался... Беда какая-то с сервисами. Действительно, был бы клубный сервис как в МСК. Так, если косяк какой, можно было бы на форуме пожаловаться и хочешь не хочешь, а исправляться придётся, иначе репутация... А этим всем походу всё равно до репутации, клиентов и так хватает, что им какой-то там форум...
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 18:39
  •  7
  •  27 фев 2011, 14:29
У меня "Млечный путь" сентябрь 2011г.
На данный момент проехал больше 10500км. Особых замечаний нет, но все-таки кое-чем поделюсь.
Проехал 1500 км - стали больше положенного разогреваться передние ступицы. Ну, думаю, мало смазки положили. Долго не думая звоню диллеру, а мне там говорят что проверка ступиц будет только на втором ТО - катайся и не парься. Сильно это не понравилось. Оттого съездил на ближайший авторынок и купил килограмм ШРУС-4. Разобрал одну ступицу - смазки лимит. Вторую - аналогично. Вытащил привода - мало; шрусы - тоже мало.... в итоге разложил на передок примерно грамм 700 смазки. Заодно смазал подшипники а на задних полуосях и в шрусы карданов добавил. На утро с женой поехали на работу, так даже жена заметила что в машине как-то тише стало.
На ТО-1 содрали с меня ок 8000р. В эту сумму вошло: Замена масла (в движок выше нормы на полтора уровня залили какую-то откровенную ерунду - Петро Канада (никогда о таком масле не слышал) в трансмиссию все его-же 80W-90); протяжка (если ее можно так назвать - подтянул только болты крепления реактивной тяги); схождение/развал - здесь к ним претензий нет. Тут действительно были косяки...
Вобщем после всего этого буквально на второй день при запуске зачала греметь цепочка ГРМ (шум пропадает секунды через 3). После 2-х тысяч пробега после замены масла шумы при запуске прекратились. 500км назад решил заменить масло в движке. Купил ХАДО 5W-40 синтетику - одал 2500р. Слил старое масло (петро канада синтетика - если кто забыл) и обалдел. Стоило маслу чуть остыть (10 мин на 15-ти градусном морозе) как на нем образовалась пленка, напоминающая капли парафина на воде - вобщем вид дряблой кожи. Когда остыло совсем слить его с поддона в банку неудалось полность - где-то треть упорно не хотела стекать... Т.е. к чему тут я развел это не совсем по теме - если вы знаете что у вас в движке петро канада - избавляйтесь от него, не насилуйте движок...
Кстати, после замены на новое масло цепочка ГРМ снова начала греметь при старте... Складывается такое впечатление что в трубке ГНЦ образовалась воздушная пробка, которая долго продавливается. Посмотрим исчезнет ли грохот через тысячу-полторы...
Ну это я снова отступил от темы...
Теперь по теме:
- где-то на 3000км "засопел" задний правый амортизатор - заменил по гарантии. Тот "засопел" через 500 км (эксплуатация по городу. подвеску не насилую). Плюнул, купил другие амотризаторы и поменял сразу оба сзади - теперь вроде тихо;
- буквально дня 3 назад стал периодически "визжать" моторчик "печки". Временно лечится уменьшением или увеличением оборотов;
- немного подъедает масло (1л на 10000км);
- сильно свистели "родные" передние тормозные колодки при торможении - заменил на 3-ей сотне. Радовался 50км - потом и эти засвистели. Сейчас не обращаю внимания.
Сразу с завода движок очень "тупил", а сейчас - ничего, видимо обкатывается. Еще есть непрятный момент когда на морозе в салоне потрескивает пластик - ну что поделать, никуда не денешся...
Это все. Надеюсь больше ничего не вылезет.
Вцелом очень доволен автомобилем.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2012, 22:48
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Aleksey_G, с ТО-1 залита Петро Канада, сейчас почти 19 тыс. Подходит время замены и думаю, а не сменить ли её на что-то более доступное и, возможно, приличное. Не могу сказать, что оно меня чем-то не устраивает, но стоит не дёшево и в обычных магазинах его нет. Сегодня с утра было -25, комп показывал температуру ОЖ -23, завёлся с первого раза, но провернул с приличным усилием и пришлось газу немного поддать... Так что буду думать...
Вот кстати сравнение нескольких масел при -30, в т.ч. и Петро Канады, как ни странно, но она победила... http://www.youtube.com/watch?v=By50FV2JDNM
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 00:23
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Сегодня вечером долго катался в поисках парковочного места вокруг дома. Для облегчения маневрирования иногда включаю понижайку. Так вот что заметил - если на 3 передаче (обороты 2000-2500) притопнуть газ - слышен звон. На карбовой 213 такое было довольно часто, но тут не ожидал, даже расстроился... :smile_doh: Что это, клапана, ГК или ещё что? Последние две заправки - Лукойл 95 экто.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 11:14
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
AlexVolk, тепловой экран звенит?
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 04 фев 2012, 11:53
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Rextor, а вот хз, по звуку похоже на то как на 213 звенело на хреновом 92. Пойду сейчас потрогаю экран. Не думаю чтобы 95 экто был Г...
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 12:31
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
18740 км.
Поменял передние колодки. Долго искать времени не было, поэтому выбирал из QML и РосДОТ 5000 euro, понял, что первые не очень, взял Росдот. Тормозят хорошо, не скрипят, так что понравились.
Ещё вчера возле дома упырь нетолерантной национальности, садясь в свою машину, зацепил своей ж...й правое зеркало, которое хрустнуло (мороз же ж), но вроде осталось на месте...
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 16:09
  •  588
  • 36
AlexVolk, чаще складывай зеркала вручную - чтобы не закисали.
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
