 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: GL Айсберг
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 15:31
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Вонять начинает, когда срабатывает клапан расширительного бачка - пар антифриза выходит, потом включаются вентиляторы - они гонят воздух с парами в вентиляцию. Как бороться - наверно выводить "выдох" расширительного бачка куда-то в другое место, подальше от салонного фильтра. Поменяешь Тосол на G12, запах просто сменится с отвратительного на более приятный - только и всего.
Думаю, на заводе специально делают такие крышки, которые пар не выпускают. Чтоб не жаловались на вонь. Потом, конечно рвет бачки, радиаторы, слетают шланги. Но это уже совсем другая история :-)
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 18:45
  •  334
  • 36
  •  21 июл 2016, 11:04
  •  Ставрополь
да-да-да. Вот к стати вонять начало после того, как я пружинку резанул. Сегодня из восмерочного бачка сделаю приблуду, что б проверять пробки. Хочу прям убедиться, что клапан правильно работает.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 21:50
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
Сделал из Восьмерочного бачка приблуду, для проверки пробок. Изображение маленькое отверстие заглушил саморезом, на месте большого - сосок.
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 22:29
  •  508
  •  08 фев 2011, 16:14
  •  ставропольский край
Avdotiy писал(а):
Стрелка температуры постоянно прыгающая туда/сюда
Это нормальная работа СОДа,только у тебя по достижении Т 99 гр. включаются оба вента на половину мощности,а при 101 гр уже оба,на полную мощь.Если Т при высокой нагрузке не подымается выше 103 гр. и венты ее быстро сбрасывают до 93 гр.,то поводов для беспокойства нет.
Я после замены двух расш. бачков,вообще извлек из одной пробки клапана и езжу без давления уже три года,но правда уже поздно,радиатор СОДа потек по завольцовке правого бачка,никаких особых неудобств не испытываю. Только когда выезжаю в горы на высоте 1400 м н/у(Это высота Архыза) моря,меняю на пробку с клапанами и еду дальше,если подымаюсь до 2000м,то выставляю Т вкл. первого вента на 97 гр,если подымась еще выше,то помогает печка держать Т не выше 101 гр.Удачи.
[img:08d6527d18]http://forum-lines.ru/rez/ab229833.gif[/img:08d6527d18]
Сообщение Добавлено: 13 окт 2016, 23:07
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
vovik1959 писал(а):
Удачи.
:smile_handshake:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 16:08
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
Померил пробку, у которой ранее резанул пружину на глаз - 1/3 пружины. Итог: Держит 0.5 атм
Посчитал что маловато, растянул пружинку руками, собрал, померил - держит 0.9 Так и оставил.
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 16:31
  •  1830
  • 34
  •   42
  •  10 мар 2016, 14:46
  •  Волгоградская область Даниловка
@Avdotiy , а не обрезанная родная пружина сколько держит?
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 17:11
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
@dearom , не знаю. Я ее обрезал еще недели две назад, т.к. бачек раздувало как воздушный шар. А сегодня только проверил :smile_bigsmile: Может и не обрезанная держала как раз норму - 1.0 ХЗ :smile_rofl:
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 18:21
  •  1830
  • 34
  •   42
@Avdotiy , для чистоты эксперимента возьми у кого нибудь пробку. Или купи - прозапас будет
Сообщение Добавлено: 14 окт 2016, 19:57
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
@dearom , да думаю куплю как попадется! Отпишусь потом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
