 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: LC, кварц, 2011.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2018, 16:10
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
120700, поменял обувку на летнюю. Подтянул оба подшипника с заменой гаек. Менее 2х тыщ назад подтягивал, гайки не менял.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 22 апр 2018, 18:36
  •  349
  •  05 дек 2016, 17:28
  •  пермь
Доброго времени суток. Очень интересный бортовой журнал. А какой расход газа по городу у Вас?
Сообщение Добавлено: 23 апр 2018, 06:55
  •  1005
Доброго))) расход больше чем у многих здесь. Лето 15-16 литров газа на сотню, зима 16-18 литров на сотню.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2018, 12:33
  •  349
  •  пермь
У меня такой же при почти прочих равных условиях. По моему наблюдению очень регион климатический сказывается. пермь, Казань рядом, хотя у вас потеплее, но зимы одинаковые.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2018, 14:42
  •  5848
  •  17 фев 2017, 08:00
Просто все врут. Большинство народа рыбаки и охотники и грибники, им свойственно лукавить в свою пользу.
Сообщение Добавлено: 01 май 2018, 14:50
  •  1005
121200, навестил сад, заменил ремень генератора, в багажнике новый с прошлого лежал.
Сообщение Добавлено: 09 май 2018, 07:15
  •  1005
Несколько дней стучит коробка, на горячую сильно, на холодную тоже слышно. На светофорах сильное желание ждать зелёного с выключенным сцеплением. Стук хорошо слышен на первых двух передачах, далее либо его нет либо не слышно за общим шумом. Передачи включаются хорошо, не вылетают. В июле в планах Анапа, придётся наверное перебрать, изучаю сервисы и цены. Покаже попробую залить кастрол 75/140, если стук будет потише то поезжу пока.
Сообщение Добавлено: 09 май 2018, 20:21
  •  1005
Уровень масла в КПП был в норме, открыл заливную пробку родилось. Слил, на магните стружка. Кастрол 75/140 решил не заливать, подумал не поможет так полторы тыщщи на ветер.купил зик 80/90 жиэл 4 его и залил, а кастрол залил в рпм.
После замены 60 км тишина, потом стук на первой передаче, а потом и на холостых. Стук потише чем был, но он есть. Через недельку КПП в ремонт.
Сообщение Добавлено: 10 май 2018, 22:29
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Айрат, имхо, ремонт коробки обсолютно бесполезное занятие в связи с низким качеством ремкомплектов и как правило имеющейся вырбаткой в корпусе коробки, лет надцать назад переберали кпп 21214 раз 5, каждая переборка тыщ на 10, потом опять, плюнули купили новую поставили и забыли, 4-5 лет назад перебирали кпп на 2123, результат был предсказуем, 10 тысяч и снова здрасти, купили новую и забыли. На сколько я понял проблема в материале корпуса самой кпп, со временем появляется вырботка там где ее вроде бы и быть не должно, а отсюда идут люфты новых деталей и не долгий срок их эксплуатации.
Сообщение Добавлено: 11 май 2018, 06:39
  •  1005
@Air034 , Согласен, но на новую бюджет не запланирован, а в июле в Анапу на машине. Мне переберут за 4 т. со съемом установкой, плюс по запчастями, вскрытие покажет, что и по чем. По городу и окрестностям я бы и так ездил, с маслом 80/90 звук стал намного тише и даже иногда исчезает н холостых, а на отдых не хочу. Поэтому пускай переберут, а там посмотрим.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
