 [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 19:01
  •  220
  •  29 июл 2013, 09:06
  •  Тольятти
NEXIK/ Серьезно. Я когда в спортивном костюме, то бьет пипец как. В другой одежке нормально.
Почти мой совет: Из брезента льняного, надо сделать чехлы, и расчёсываться гребнем из кабаньей щетины и ёбом больше не будет токать (почти не шучу) :
LE август 13го, LE+ июнь 17го,
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 20:38
  •  2621
  •  12 сен 2011, 20:14
Блиииин. вот Вы заморочились :
Лето - Баргузин
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 21:29
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
такое впечатление,что сколько бы я не отпускал, все равно эксцентричность будет.
То ли такое устройство заднего моста, то ли проблема в барабане.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 22:00
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
dark70 писал(а):
а вот второе как-то эсцентрично. Т.е. пол оборота само по инерции прокрутилось, затем пол оборота с небольшим усилием (1 кг примерно), затем опять само.
А там как колодки снизу крепятся? Эксцентриков нет?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 22:14
  •  4451
  •  Краснодар
а фиг его знает, я не лазил туда.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 04 апр 2014, 22:25
  •  4594
  •  Волгоград
Не, нету эксцентриков http://www.autoprospect.ru/chevrolet/ch ... koles.html
Получается, барабан элипсом?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2014, 06:36
  •  236
  • 76
  •  24 окт 2013, 19:11
  •  Ульяновск
А что? Запросто! У меня такое было, правда очень давно на ижевском М-412. Но тогда ездить было просто невозможно: барабан грелся при любом состоянии ручника, даже при полностью распущенном тросике. Все вылечилось заменой барабана, т.к. эллипсность была настолько сильной, что проточить не представлялось возможным.
LC Сочи сентябрь 2013
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 18:01
  •  4451
  •  Краснодар
тут то ли проблема, то ли фиговина нарисовалась.
В общем, вчера отлично покатались, где-то 10-15 км только на пониженной, в основном на 1-й ехал. Вентиляторы практически не выключались.
Поставил машину на улице. Утром капот открыл и увидел,что шланг, идущий от низа радиатора к термостату, сплющило. Снял крышку РБ,чуть распрямился шланг.
У всех так ? А то че то ни на ВАЗ 2107,ни на Калине такого не встречал.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 20:06
  •  4594
  •  Волгоград
Я себе поставил БК и температуру включения карлсонов установил 95. Крышку РБ до упора не затягиваю. Поэтому вряд ли так его сожмет. Меняй пока не поздно крышку РБ. Клапан видать мозг делает.
Да, чуть не забыл. Сегодня все таки нагнулся под машинку и посмотрел стык бочки глушителя. Тоже мокро)) Но не капает))
Сообщение Добавлено: 06 апр 2014, 20:21
  •  4451
  •  Краснодар
не, я часто в горах катаюсь, нужно давление поддерживать.
Надо все-таки делать лифт
Вот здесь все напрямую поехали и никто не сел. А я,т.к. всю дорогу днищем по камням шреб,то попробовал в обход
В итоге, сел боком, грязь по верх молдинга дверей была.
Враскачку со включ. блокировкой и вонью сцепления все же выехал.
Но если бы был хотя бы лифт кузова, даже при нынешних колесах, то ехал бы как все и не сел.
LE 2013
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.    След.
