 [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 18:38
  •  1242
  •  21 ноя 2007, 08:18
  •  Вятка(Киров)
Mr.Dow писал(а):
2. Из личного опыта(на Нивах и ШНивах-20лет), запрессовать сайлент-блоки в тяги без их повреждения сложно, а значит скоро их опять придется менять.
При наличии тисков намыленные жилким мылом фтулки достаточно легко влетают :
Лучше полчаса подождать, чем три часа уговаривать ;)
Сообщение Добавлено: 24 май 2013, 19:13
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Анатолич, ну с жидким мылом много чё можно запрессовать :
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 04:35
  •  1425
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Mr.Dow, Когда ГБЦ менял, масло и тосол сливал? Полностью? (я так понимаю вроде тосол придётся слить и после установки ГБЦ залить свежий, а масло вроде не надо……..)
Сообщение Добавлено: 04 июн 2013, 19:12
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Carrier, ни масло, ни тосол не менял, только долил до мах то и другое. Заменил маслофильтр.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2013, 17:12
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
58800км.
Позитив из степей.
Маленькая речка Большая Чалыкла :smile_nod:
Целеуказание-ловим здесь
Слушаюсь, мой Генерал!
Такого брать?
Мимо пролетела Летающая тарелка :
Потом дракон :smile_nod:
Ожидание :|
Ну, наконец-то пришел :smile_nod:
Ого :!:
Жить-хорошо :smile_nod:
:smile_cool:
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 14:51
  •  240
  •  09 июл 2012, 09:17
"Сегодня, речка Большая Чалыкла
Удочка, поплавок. Насадка червь, прикорм перловка.
Вот такие приблизительно караси, чуть больше, чуть меньше
С 7.00 до 10.00
Чуть больше полведра
Плюс с 11.00 до 12.00 еще пара кг на другом месте
В итоге почти ведро карасей. Завтра повезу на работу раздавать."
: Самарафишинг?
Сообщение Добавлено: 13 июн 2013, 17:58
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Алексей063, это две рыбалки с интервалом 4 дня на одной речке.
Посмотри на даты. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 07:10
  •  240
Mr.Dow, Вы же с Нска? Не в курсе, на о.Двубратное уже можно проехать? И на р.Кривушу (там где выход из о.Двубратного в реку)... В пятницу ту был там, Воды по фары было.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2013, 16:14
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Да, из Нска. На Кривуше давно не был. Судя по сегодняшнему уровню на Волге - 28.94м - теоретически проехать можно, но практически там 2 км грязи, которая будет сохнуть неделю. :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июн 2013, 18:53
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
59700км.
Последних пару месяцев появился какой-то гул при повороте налево :smile_nod: Откуда он идет было непонятно. Вывешивал машину на подъемнике, крутил поочередно колеса - очевидной причины найти не смог. :smile_doh:
Решил ездить. пока как говорят - стук наружу выйдет. Постепенно гул стал появляться на прямой, потом стал постоянным. на вывешенных колесах по прежнему однозначно не определялся. Во время одной из очередных поездок по степям, в самой середине степи :smile_nod:, после проезда крупной колдобины раздался скрежет, явно спереди-слева. Остановился, вывесил переднее левое колесо и - вот место проблемы точно идентифицированно(ни хера себе слово :smile_nod:
Снял машину с домкрата, доехал до дома(220км), купил ступицу, два подшипника, два сальника, гайку и вчера с племянником все поменяли.
P.S. На внешнем кольце наружнего подшипника - треть окружности - питтинг, оба внутренних кольца провернулись на ступице, один в большей степени, другой в меньшей.
В машине снова тишина, послезавтра опять в степи. :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
