 [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 17:46
  •  72580
  •   205
  •  15 фев 2009, 21:02
  •  Москва Нагатино!!!
Осень дождливая.чтоль? :
:smile_smoke:
 Заголовок сообщения: Re: Список неисправностей
Сообщение Добавлено: 25 сен 2013, 20:07
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
список неисправностей, которые когда-либо вылезали на наших ШН.
1. Увод автомобиля вправо - отсутствует
2. Вибрация зеркал! А, в правом - невозможно настроить обзор - вибрация есть, но что надо, в них видно
3. Дефекты замков и активаторов - только задняя дверь, приверился открывать
4. Быстро разбалтываются крепления передних сидений - отсутствует
5. Низкое качество исполнения контактов на корпус автомобиля («масса» пропадает) - отсутствует
6. Ненадежность генератора (межвитковые замыкания в обмотке) - отсутствует
7. Ненадежность модуля зажигания - такой же модуль в десятках наёпывется быстрее, поскольку греется и от блока и от радиатора, МЗ я перенес на крепление ниже вакуумника
8. Омыватель заднего стекла выпадает из гнезда - лечится новым за 150р
9. Течет масло из штуцера гидронатяжителя цепи ГРМ (микротрещины в месте развальцовки магистрали) - заменен на 70ткм на Пилот
10. Подтекание масла из рулевого механизма - отсутствует
11. Сальники пропускают масло (двигатель, коробка, раздатка) - мосты и коробки побеждены, в дрыгатель еще не лазил
12. Шелест выжимного подшипника сцепления - несущественно
13. Шум подшипников первичного вала коробки передач - не слышу, на новых китайцах с пробегом 20-30ткм слышу.
14. Щелчки в передней подвеске при поворотах (ослабление затяжки болтов крепления рычагов) - есть такое, лечится протяжкой, но не надолго, забил
15. Хрупкая силуминовая опора переднего моста (ломается при превышении нагрузок на трансмиссию) - заводская конструкция, если часто лазить в гамны - меняйте на стальной.
16. Некачественные амортизаторы (быстро текут) - отсутствует, наверное мало прыгал
17. Ржавчина на кронштейне крепления запасного колеса, креплении адсорбера, под пластиком бампера – под последним имеется, первые 2 причины лечатся гаражным хранением
18. Отсутствуют ограничители поворота колес (в крайних положениях шины колес трутся о пружины амортизаторов) - не наблюдал на наших аммо пружин, если только внутри
19. Стекла царапаются в обшивке дверей – в верхних уплотнителях
20. Некачественный инструмент (хрупкие отвертка и балонник, насос и домкрат не выдерживают эксплуатации) - отсутствует, б/у покупал, штатных инструментов не было, домкрат выкинул сразу
21. Декоративный пластик на дверях «ведет» от температуры окружающей среды, он расширяется и «слетает» с креплений - не заметил
22. Дребезжание и самопроизвольное опускание стекол задних дверей - опускание есть, но не до дребезга
23. Неверная индикация уровня топлива - конструкция бака такая, плоский с выемкой под кардан, непобедимо
24. Дребезжание защитных щитков под днищем - на фоне шума МТ-шин не слышно
25. Посторонние аэродинамические шумы на скоростях 120 и выше… - а что вы хотите от авто с аэродинамикой кирпича
26. Наружные уплотнители на передних стеклах не прилегают к стеклу - не замечал
27. Неверная индикация километража - правильно кажет при резине 235/75/15, км в км
28. Хрупкие зеркала - так вроде из стекла:smile_nod:, поворотный механизм закисает после 50ткм, далее просто отламываются при жестком контакте
29. Резкое громкое шипение выталкиваемого воздуха при открывании горловины бензобака - наоборот, всасываемого
30. Не работает рычаг рециркуляции воздуха - во время жары клинило заслонку - в 25гр мороз сломал крепление троса
31. Повело пластик «жабо» ветрового стекла в жару - отсутствует
32. Незакрытое плотно стекло правой передней двери дребезжит из-за большого люфта - разрезанный резиновый кембрик на отформовку крепления зеркала решает проблему
33. Отвинчивающиеся передние стеклоочистители - отсутствует
34. Отказал звуковой сигнал - сгнил
35. Неудобный постоянно замыкающий прикуриватель - с ВАЗ-2110, Шнива ни при чем
36. Самораскручиваются гайки крепления коллекторов - отсутствует
37. Протирается верхний патрубок печки в месте перехода от двигателя в салон - отсутствует.
38. Не фиксируются ручки заслонок подачи воздуха и регулировки температуры воздуха в крайних положениях не соответствуют указателям на панельках - есть
39. Подтекала жидкость из ГУР в месте крепления шланга - ниже
40. ТЕЧЬ тосола на термостате - ниже
41. ТЕЧЬ тосола из под нижнего патрубка радиатора - ниже
42. ТЕЧЬ тосола из дырявого расширительного бачка - все течи лечатся установкой правильной пробки расширительного бачка, а не установкой первой купленной в магазине
43. Погасшие стопы - так лампочки во всех авто горят
44. Люфт и удары в трансмиссии - крестовины в карданах, без замены на шрусы не устранить
45. Недолговечные концевики дверей - есть, лечится разборкой, смазкой и герметизацией
46. Периодически незакрывающийся центральный замок - закрывает в 7 случаях из 10, сигналка закрывает с первого раза..
47. Недолговечный ДПДЗ - хватает на 70ткм
48. Протирающиеся пыльники внутренних ШРУСОВ - после 100ткм пробега
49. Откручивающиеся гайки ступиц - штатные ступицы - беда, решение стоит 500 - 5000р на колесо
50. Стучат гидрокомпенсаторы - после 100ткм пробега
51. Стучит гидронатяжитель - аналогично
52. Незакрепленные суппорты - если гремят после 50ткм, то лечение стоит 80р
53. Сгорающие вентиляторы - отсутствует
54. Кривые тормозные диски - отсутствует
55. Плохой контакт на кнопках - отсутствует
56. Ненадежный диодный мост - слышал, но не сталкивался
57. Сгорает регулятор напряжения - слышал, но не сталкивался
58. Крышка расширительного бачка не стравливает излишнее давление - поскольку правильных крышек лично я в магазинах не нашел, то регулирую давление стравливания посредством откусывания большой пружины по пол-витка
59. Стекла ПТФ не выдерживают попадания брызг в холодное время года - за 7 лет от ПТФ только небитые стекла и остались, остальное сгнило в пыль
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 08 мар 2025, 00:00
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
По трэвелу: на версии 2.2 EnjoyPro не отображается структура папок на флэшке. Яндекс в курсе, болт забили. Бесит.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 08 мар 2025, 00:16
  •  5161
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
Ну почему-же забили-то? Мне вот вежливо ответили: "Перегрузите магнитолу." :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2025, 00:42
  •  142
  •  05 июл 2023, 14:26
  •  Замкадинск
7. Ненадежные подшипники ступиц передних колес требуют постоянной регулировки, а после ночной стоянки в воде - замены.
Первый подшипник развалился до первого ТО. поменяли по гарантии. потом ещё два или три комплекта, с небольшими промежутками..... надоело)) поставил Ивеку, катаюсь до сих пор))
На нижнем патрубке радиатора с завода не был затянут хомут, и в один прекрасный момент он просто слетел, посередь дороги... что характерно до этого с него даже не подтекало)
Машын 2009году.
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что!))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  На страницу Пред.
