Olegus писал(а):
Игорь, а на ТО-3 еще надо смазку в ступицах менять!!! Я думаю, это довольно геморойное занятие. Ты, я так понял, этого не делал.
Вообще интересно, кто-нибудь сам это делал? Если верит книжке от ЗР там надо пол передней подвески разобрать
Привет, я поменял и подшипники и конечно смазку - сам. Делал это первый раз, по этому провозился с 9 утра до 20 часов. Делал руководствуясь книгой по Шниве. Нужны при этой прцедуре сьёмники. Если есть желание и не большой опыт, вполне реально сделать самому и дешевле. Советую менять ступицу взборе, т.к. старая обычно прослабляется на месте посадки подшипников--из своего опыта.
