 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 11:16
  •  437
  •  11 фев 2005, 21:30
  •  Уфа
Да в том-то и дело, что нет : Это единственный вопрос по ним. Выглядят значительно мощнее, чем заводские.
В след. раз, как на яму залезу, сфоткаю их.
Вы кошек не любите? Да вы их просто готовить не умеете!
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 11:22
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Видал я такие мощные крестовины на одной 31 Ниве. Тогда не удосужился поглядеть насчет масленок. Стояли у меня белорусские карданы с москвичевскими крестовинами-не жаловался.Качество было отличное.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 11:31
  •  437
  •  Уфа
О, типа рекламки по ним нашел
http://tdibp.by.ru/0903/belkard/index.s ... r_printing
Вот и мне мой механик сказал, чтоб я не заморачивался по поводу шприцевания. " По виду очень отличные. Ну, и на крайний случай, полгода гарантии еще есть"
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 12:11
  •  1647
  •  12 янв 2005, 17:20
nikufa, а как у них с балансировкой?
Никто не вливает вина молодаго в меха ветхие (Гл.2,22 от Марка)
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 12:33
  •  437
  •  Уфа
по ощущениям - шумы-вибрации уменьшились.
Визуально - на карданах по одному-два грузика вместо тех восьми, что были ранее.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 12:49
  •  1647
Теперь - вопрос, где взять :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 12:54
  •  437
  •  Уфа
эти, заразы-сервисмены :smile_nod:, не говорят, где тарятся.
Сообщение Добавлено: 17 авг 2005, 18:00
  •  366
  •  16 авг 2005, 20:50
  •  г.Балашиха
Как жалко что Вы все разбросаны по разным городам, а не живёте рядом со мной в городе герое Балашихе! Не хочу кого-нибудь обидеть, но вопрос задаю Вадиму.
В моей Шнивке (выпуск октябрь 2004, пробег 25 000 км) меня абсолютно всё устраивает (я бы даже сказал балдю от неё). Однако , не так давно в ней появился непостоянный стук, не очень сильный, где-то в районе передней подвески - такое впечатление как будто что-то встаёт на место и дальше без проблем.
Подскажи, что это может быть. Куда заглянуть?
Заранее очень благодарен! :
Сообщение Добавлено: 18 авг 2005, 05:15
  •  5162
Ну так трудно сказать - там много есть чему стучать и причем непостоянно. Для начала проверь рулевое. Для этого проверь люфт рулевого колеса, а потом попроси кого-нибудь "постучать" рулем" (т.е. поворачивать руль вправо-влево достаточно резко, с таким расчетом, чтобы в соединениях рулевых пальцев возникало некоторое напряжение) Сам в этот момент осмотри, как двигаются пальцы на рулевых тягах (должны плавно без рывков), а еще лучше -пощупай пальзами, -если есть стук-его можно не услышать, но ощутить. Проверь шаровые, что скорее всего и есть. У меня шаровые стучали только в одном положении, при разборке обнаружился брак штамповки шара пальца-с одной стороны выемка была - через нее и стук. Причем это было на всех шаровых и стучали они не всегда -только в одном положении. Проверь люфт ступицы. И шаровые (верхние) и люфт ступицы проверяются раскачкой колеса за верхнюю часть - при нажатом тормозе -это люфт шаровой, без него - люфт ступицы. Нижние шаровые проверяются монтажкой при поднятом колесе. Проверь, не потекли ли амортизаторы. Все остальное лечится протяжкой. Можно осмотреть и сайлентблоки - но пока что на них еще никто не жаловался -маловероятно.
Сообщение Добавлено: 18 авг 2005, 11:19
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Вадим, а как нижние шаровые проверять монтажкой? Куда там давить-то? Я так понимаю, на палец, сверху, со стороны гайки, проверяя осевой ход. Это правильно?
С уважением, Uncle Vova
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
