Сообщение Добавлено: 14 июн 2006, 20:25
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
Уппитый ап стенку, скорее всего, это "такие страшные вещи, как Модуль Зажигания...Провода....Свечи" Для начала, просто выкрути свечи и сравни их между собой. Многое станет понятно.
Во-ворых, если пробег приближается к 30 тыс., то замени сеточку б/н, а также фильтр тонкой очистки топлива и воздушный заодно.
С уважением, Uncle Vova
Сообщение Добавлено: 14 июн 2006, 20:56
Странно...на ВАЗ 2106 за ДВАДЦАТЬ лет эксплуатации я всего РАЗ менял свечи (при том, что старые были хорошие, просто купился на имя Бош) и ОДИН РАЗ высоковольтные провода вместе с прерывателем распределителем (лень было менять только контактную группу, купил всё в сборе).
Ок, в выходные значит выверну таки свечи...пробег у меня всего 17 тысяч!..и мотор работал на 5!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2006, 08:49
  •  602
  • 73
  •  14 апр 2005, 13:22
  •  Вологда
Так "Рыжая борода" накаркал : : :
[url=http://www.forum-lines.ru/][img:686d798bd4]http://www.forum-lines.ru/rez/anatol.gif[/img:686d798bd4][/url]
Сообщение Добавлено: 15 июн 2006, 17:53
Точно он, он! :
А дядя Вова оказался прав. То, что сеточкой бензонасоса я не отделаюсь, я понял сегодня утром..завел машину и даже проеехал км 5 от дома - двигатель отлично работал! Но потом чихи-пыхи и он затроил уже полностью и бесповоротно...без просветов.
В общем, ездил от СТО до СТО на трех (или двух) цилиндрах, из моторного отсека пар идет, катализатор воняет....хотя тепмературу вентиляторы держат.
Никакую диагностику не делали - сразу послали покупать МЗ...а когда я засомневался, сняли с 4 свечи провод и прикоснулись к ладони. Пусто! :smile_bigsmile: ...вообще никакого высокого нет.
Заодно и свечи все поменял на новые. И сразу все стало в порядке...и как то пусто в кармане - 60 долл МЗ (вроде старооскольского тракторного завода, если не ошибаюсь) + 24 долл свечи вместе с работой.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2006, 22:27
Да, совсем забыл... :smile_doh: надо полагать, что катализатору конец? если я ездил на двух цилиндрах (правда немного, всего км 20-25). Каковы признаки мертвого катализатора? как это определить?
Сообщение Добавлено: 19 июн 2006, 17:10
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
Тут на выходных немного уделил времени Шевику.
Результаты:
8. Странно работаю тормаза.
Если сильно тормозишь - норнально, но если подкатываясь у световору слегка притормаживаешь: Шнивку дёргает, как будто томмозной диск кривой и педалька слегка пинается.
Всё-таки оказался передний тормозной диск, повело. По гарантии пока их нет.
Надеюсь к ТО-2 завезут, тогда и сделаем. Благо недолго осталось.
1) Накрылась сигналка, ставил у диллера.
Ставишь на охрану, стоит пол часа потом начинает орать. Выключаешь тревогу с брелка, опять пол часа стоит и опять орёт. Достала начал закрывать ключами.
Действительно, датчик капота упирался в изоляцию капота, и естественно постепенно его продавливал. Вырезал из толстой резины кусок и приладил его на скоч к изоляции капота. Руки за такое отрывать надо. Пока работает нормально
10) Под капотом просыпаются периодически маааленькие молоточки, потом исчезают. Думал абсорбер, но под ним толстый кусок шумоизоляции лежит.
Сейчас грешу на температурнай щит.
Абсопбер к кузаву через изоляцию прикручен, поэтому загадка осталась загадкой.
3) Недавно заглянул под машину и обнаружил, что вокруг всех сальников коробки, раздатки, мостов мокро, но капель нет.
Отпотевать перестало. Либо масло иссякло, либо одно из двух :
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
Сообщение Добавлено: 27 июн 2006, 06:01
  •  75
  •  27 май 2006, 12:12
  •  г.Серпухов Мос.Обл.
Результаты:
У меня тоже такая проблемка, слегка жму на тормоз машина волной тормозит, а если со скорости 80-90 то руль колбасит! Значит это диск тормозной повело?! А Как узнать какой именно, или менять оба?
Наслождайся жизнью!(пока живеш).
Сообщение Добавлено: 27 июн 2006, 07:02
  •  212
  •  09 мар 2006, 08:25
Маклаут писал(а):
Результаты:
...видимо тот, что в противоположную сторону от "увода" машинки в сторону при торможении...Хотя не факт. А давно ли менял ту самую тормозную жидкость? Неплохо было бы сменить вначале да прокачать хорошенько, а уж потом к дискам переходить. Может просто "тормозуха" закипает в контуре?
Сообщение Добавлено: 27 июн 2006, 22:31
  •  101
  •  14 июн 2006, 19:10
  •  Москва Отрадное
Алbe13, прокачка мне так кажется не поможет,а то что диски кривые,то это к бабке не ходи(как нажал на скорости,так они и сработались не равномерно)проверь диски в них затычка :smile_bigsmile:
Если надо мы войдем в NATO по самые Нидерланды!
Сообщение Добавлено: 27 июн 2006, 23:07
  •  161
  •  02 июн 2006, 10:28
  •  Калуга
5) Скрипит правое переднее сидение, в нагруженом состоянии.
6) Странно работает ГУР. Вобщем-то претензий нет, но происходит странная вещь: Стоя на месте выворачиваешь руль до упора, начинаешь движение и руль сам даёт довернуть ещё (я же уже вывернул до упора ). Из этого дополнительного крайнего положения руль уже сам не возвращается, только руками.
7) На скорости 120 и выше появляется странный звук, сложно выразить. ууУУУуу____ууУУуу___ууУУуу, сопровождается очень мелкой вибрацией
ЧТО ЭТО
У меня тоже такие мелочи :smile_bigsmile: А в остальном Тьфу-тьфу (28тык больше года)
PS Звук УУУУ сначала был, потом пропал, на форуме есть хорошие советы по его устранению.
Видео http://video.mail.ru/mail/tomymartyn/2/
