 [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 дек 2010, 21:02
  •  844
  •  28 фев 2008, 21:19
http://talks.guns.ru/forummessage/30/225824.html
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 11:39
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Ну так с 200 атмосферами не шутят! Я вообще не понимаю установку метана в легковушку. Если баллоны правильные - они весят мама не горюй, а ставить метало-пластиковые - сцыкотно как раз из-за таких случаев. На пропане оно поспокойнее.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 15:15
  •  622
  •  30 июл 2009, 11:10
Максим, Вы как всегда на своей "волне" ))). Оборудование ставил этим жарким летом, "физических" проблем с заправкой не обнаружил. Баллон проверен, на нем есть мультиклапан. Смесь - пропан-бутан. Заправлял пустой баллон на разных заправках. Емкость колеблется от 49,1 до 49,3 л. От заправки до места парковки сжигаю минимум 1 л.
Лучше коза с баяном, чем дырка от бублика!
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 15:42
  •  844
Вас просто обманывают . Нельзя заправить в 50 литровый баллон 49 литров СУГ . Просто не получится . Можете мне поверить , я раз в три года экзамены сдаю по установкам СУГ и сосудам под давлением .
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 15:55
  •  623
  •  30 сен 2010, 15:48
  •  магнитогорск
замес, Да Максим прав ,один раз в первый раз можно налить в 50 литровый 50 литров, или около того.В последствие не получится,в баллоне остается не расходуемый остаток примерно 10% от объема баллона,те газ есть но ехать на нем нельзя. :smile_nod:
Самогон поди варишь? Нет,я его сырым пью.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 16:03
  •  622
Тогда существует заговор АГЗСников, которые не зная емкость моего баллона, заправляют его одним и тем же количеством газа ))).
Или баллон у меня больше, чем 50 л. Скажем, 55 л.
В самый первый раз залезло 49 л.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 16:12
  •  844
На какое давление рассчитан автомобильный газовый баллон?
Газовый баллон автомобиля предназначен для заполнения сжиженным газом при температуре его поверхности от -40 до +45° С. Баллон рассчитан на максимальное рабочее давление 1,6 МПа (минимальное давление, при котором сохраняется работоспособность двигателя, равно 0,2 МПа).
Сколько газа входит в баллон при заправке?
Основное правило безопасности заключается в том, что баллон должен быть заполнен не более чем на 80% своего объема, остальное пространство заполнит образующаяся паровая подушка, за счет которой при нагревании объем жидкого газа увеличивается, не вызывая опасного увеличения давления в баллоне. На практике давление газа в баллоне при (-40°) — (+45)°С находится в пределах 0,2 — 1 МПа.
Сообщение Добавлено: 17 дек 2010, 16:18
  •  844
авление насыщенного пара бутана составляет 0,1 МПа при 0° С и 0,17 МПа при 15° С, а давление насыщенного пара пропана при этих же температурах 0,59 и 0,9 МПа соответственно. Это различие приводит к значительной разнице в давлении смеси при изменении пропорции пропана и бутана. Давление растет при увеличении температуры, что приводит к большим изменениям объема сжиженного газа, находящегося в жидком состоянии. Следовательно, если сжиженный газ в жидком состоянии полностью заполняет баллон и температура продолжает увеличиваться, то давление будет быстро расти, что может привести к разрушению баллона.
Поэтому никогда не заполняйте баллон жидким сжиженным газом полностью. Обязательно оставляйте паровую подушку, объем которой равен 10% от полной емкости баллона.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 03:14
  •  25
  •  19 дек 2010, 00:34
Скачал из Интернета полный комплект документации по РеШниве. Закачал в КПК. где есть эта документация?
11 лет нивой по бездорожью
Сообщение Добавлено: 19 дек 2010, 08:57
  •  623
  •  магнитогорск
Ни чего не понял,но стало интересно - где документация? :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 77 ]  На страницу Пред.    След.
