 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 13:39
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Пробег 5000 без 20км. Стуки и скрипы достали в конец. Порекомендовали обратиться к одному мастеру. Минут 40 искали проблемы, в итоге сняли защиту Шериф и всё прошло... Буду ставить штатную...
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 26 май 2011, 21:21
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Скажу даже больше, после снятия Шерифа машина даже вроде как стала мягче проходить неровности, будто он там чему-то мешал... В общем никому я не рекомендую эту железяку. Для обычной езды вполне достаточно штатной, а если надо экстрима, то и делать надо что-то более продуманное... ИМХО. Тем более не стоит она тех денег, за которые ее впаривает дилер.
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 07:55
  •  48
  • 37
  •  09 ноя 2010, 21:07
  •  Астрахань
У меня тоже шериф стоит... Сначало его не правильно поставили и при повороте руля периодически появлялся скрип( как будто резинки обо что-то труться) приехал к диллеру, подняли на 4-точечном подъемнике, нашли в чем причина, прикрутили его по другому и УСЕ...Потом наступило СЧасТьЕ))) Так что дело не в защите, а в руках мастеров, но ругать их нельзя, а то ручка-то дрогнет и опять кому-то напортачат))
Сообщение Добавлено: 27 май 2011, 09:16
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
А не в курсе, в чём была неправильность установки?
Сообщение Добавлено: 30 май 2011, 12:31
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Сегодня обнаружил довольно ощутимый люфт в передних ступицах. Покачивая колесо за верхнюю часть (колесо стоит на земле) ощущается довольно выраженное биение, чувствуется как колодка диска касается. Видимо куплю гайки и сам заново отрегулирую, всё же после 213 опыт некоторый есть :smile_nod: К дилеру обращаться уже даже не буду пытаться, что толку...
Кстати нашёл возможную причину увода в сторону — стравливает заднее правое колесо, может гвоздик какой засел...
Пробег около 5300, первое ТО проходил на 2700, масла залили выше максимума, потом довольно долго оно оставалось на таком уровне, но за последнее время уже стало приближаться к середине между min и max, посмотрим как дальше. Решил проверить масляный фильтр, без особого усилия подкрутил его рукой, но течи вроде нет...
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 12:36
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Пробег перевалил за 6 тык. Пока так и езжу без защиты, хотя конечно надо прикрутить. Дырку в заднем правом колесе не нашёл, хотя стравливает постоянно, видимо перекину его на запаску. Ступицы вроде как отрегулировал самостоятельно, при вывешенном колесе люфт чувствуется едва-едва, не то что было до этого. Сначала купил правые гайки, они не подошли, тогда пошёл и купил ЛЕВЫЕ — то что надо :smile_nod:
На сегодня есть следующие проблемы, которые хотелось бы исправить:
- Уводит вправо. От давления не зависит.
- Стук в подвеске при повороте направо с наездом на неровность (невысокий бордюр и т.п.)
- Иногда, после непродолжительной стоянки, при запуске двигателя слышен звук ХРРР и некоторое время стучат гидрики (судя по всему).
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 13:00
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
AlexVolk, сход-развал делал?
Если что-то стучит, значит нужно гайку затянуть : (заехать на эстакаду и подергать все справа спереди)
ХРРР при запуске двигателя после длительной стоянки приисходит из-за отсутствия масла в ГНЦ и ГО, из-за стравливания масла клапаном в маслофильтре. Еще лампочка низкого давления масла пару секунд после завода горит? Лечится заменой маслофильтри и/или установкой натяжителя цепи "Пилот".
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 14 июн 2011, 23:23
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
AlexVolk, зачем самому искать дырку в колесе - заедь на шиномонтаж -пусть они ищут и,что это будет за запаска с дыркой :?:
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 13:17
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Развал пока не делал, всё времени нет, да и привык на старой Ниве к уводу вправо :smile_nod: Подёргать надо будет, тоже всё руки не доходят. Лампочка низкого давления не горит.
Сообщение Добавлено: 15 июн 2011, 13:19
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Угу. Ну такая дырка, несколько дней давление держит, стравливает совсем по чуть-чуть. Вообще надо будет нормальный манометр достать, а то компрессор не особо точно показывает. У меня есть электронный манометр, в велосипедном насосе :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
