 [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2013, 07:08
  •  21
  •  06 фев 2012, 12:11
  •  Йошкар-Ола
Пробег почти 14000. Из под капота периодически появляется тарахтенье. Как на паровозе старом едешь - тых тых тых чух чух чух :smile_bigsmile: . Отдал в сервис для выявления. Приговор - под замену помпа и один ролик. Заменили, и чтоб два раза не вставать заодно прошел ТО 15000, заменил масло, фильтр. Поставили механический натяжитель цепи "автопилот". Мастер сказал, что через пару месяцев надо будет заменить реактивные тяги (резинки почти никакие уже), думаю надо найти с полиуретановыми втулками. По форуму еще не искал, надо посмотреть...
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 11:43
  •  21
  •  Йошкар-Ола
Пробег 28000. На этот момент заменил:
Помпы - 4 шт
Ролики обводного ремня - 3 шт.
Задний сальник коленвала - 2 раза
Аккумулятор 1 раз
Реактивные тяги - 1 раз
Ступицы передние обе - 1 раз
Моторчик вентилятра отопителя - 1 раз
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 13:28
  •  341
  •  04 апр 2013, 20:09
  •  г. Владимир
Ничего себе :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 10 дек 2014, 21:00
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
Mi11er, : Что то многовато поменяно...
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 12:26
  •  21
  •  Йошкар-Ола
Особенно помпы задрали. Один раз заклинило прямо на ходу аж дым из под капота. Сейчас стоит чугунная Graf пока без нареканий.
До этого всякие тза и лузары хватало ненадолго. Умелец ставивший последний раз сказал что как-то криво спроектировано, при нагреве мотора ремень натягивается сильнее, и перекашивает помпу (так то и правда тарахтеть начинали на прогретом моторе) и дальше ей кирдык. Подлечили несильным натяжением ремня. Щас в мокрую погоду и на холодную подсвистывает, зато помпа цела. Так что ролики и помпы у меня летели из-за перетяжки похоже.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 15:26
  •  10478
  •  02 дек 2008, 22:15
Mi11er,
Зато
Умелец
при деле :
Натягивай ремень сам и помпы будут ходить долго и счастливо.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 19:57
  •  348
  •  Томская область.
Подальше держись от этого умельца. :
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 22:04
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Все правильно тот умелец сказал.
Ремень действительно при нагреве сильнее натягивается.
И если на растянутом ремне НЕсоосность шкивов не ощущается, то после нагрева заметно.
У меня, например, так и было. На 1 тыще км пробега сжевало один ручей на ремне генератора. Заменил, а через тыщу опять пришлось менять. Была несоосность из-за бракованного кронштейна натяжного ролика.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 22:12
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Я кстати недавно ремешочек натягивал и обратил внимание (на глаз), соосность там так себе. Оставляет желать лучшего.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2014, 22:16
  •  4504
  •   17
  •  30 янв 2013, 15:26
  •  Арзамас
dark70, а как это с законами физики сочетается?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу Пред.    След.
