 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 19:45
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Не понял, там капот изнутри не покрашен,что ли ?
А как такое может быть, ведь детали ЦЕЛИКОМ погружают в ванну при покраске.
Не знаю куда там чего погружают, но факт на лицо. По бокам прошлись и все.
через монитор плохо видно, но че то мне кажется,что капот все же целиком покрашен как надо. А вот потом зачем-то дунули снаружи грунтовкой. Кроме краев.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 20:24
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
Не, там краски в центре и не было)))
Блин, забыл коврик щелкнуть. Обязательно сделаю.
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 20:29
  •  4451
  •  Краснодар
NEXIK, че то я начинаю переживать :smile_doh:
Это че, на новой машине прям в салоне дилера срывать шумку, вскрывать обшивку дверей ?
И что будешь делать ? Ведь новая машина же.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 21:16
  •  4594
  •  Волгоград
До дверей еще не дошел, а на капот забил. Все ребра залил мовилем, а под шумкой ничего не видно. Маляры наверно так же рассуждали))
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 23:03
  •  6
  •  17 сен 2012, 15:21
  •  Лобня, М.О.
Поздравляю с покупкой!
А по поводу капота, может он покрашен, а вот лаком только с краев прошлись?
Сообщение Добавлено: 20 окт 2013, 23:24
  •  4594
  •  Волгоград
Спасибо)) Не, там цвет другой. Как лонжерон снизу (фотка есть тоже в начале).
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 06:39
  •  66
  •  02 дек 2012, 06:55
Не нужно переживать - полно иномарок, на которых внутренние поверхности не окрашены. А вот как у тебя задняя включается на прогретой коробке? Тихо или с хрустом?
Chevroltn Niva L - 2013
Chevrolet Niva LE - 2015
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 11:42
  •  4594
  •  Волгоград
Задняя нормально. Первая плохо включается.
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 12:58
  •  4451
  •  Краснодар
вы что, прикалываетесь там ?
Краситься должно ВСЕ. А вот лак может изнутри не наноситься.
Я счас для сравнения не про иномарки, а про калины скажу (выяснил недавно)
Моя Калина 2008 года. Цвет "рислинг" металлик.
Все детали однозначно (делал шумку, поэтому знаю) покрашены и лаком покрыты со всех сторон. Матового вообще нигде нет.
А у знакомого Калина 2011 года. Цвет "белое облако". Покрашена со всех сторон. Но , например, капот с тыльной стороны лаком не покрыт.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 21 окт 2013, 14:07
  •  66
То, что внутренние поверхности не покрыты базой, а только лаком - сколько угодно, но не редко, на внутренних поверхностях нет и лака. Так что, ни кто не прикалывается...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
