 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 01:10
  •  1028
  •  28 апр 2011, 22:38
Последний раз редактировалось Valerikson 30 ноя 2019, 23:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 15:38
  •  126
  •  02 ноя 2014, 22:39
NEXIK писал(а):
Ildus163 писал(а):
Короче поменяли кардан по гарантии!
Так что с ним было то? Или не узнавал?
пардон здесь забыл описать... писал на Драйве)
короче слетела защитная обойма с хомутом, смазку всю выкинуло, ну и соответственно шрус провернуло. на СТО механических повреждений не обнаружили) соответственно поменяли кардан)))
хотя старший инж по гарантии погрозил недовольно пальчиком:
типа я буксовал в снегу и порвал его)))
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 15:45
  •  126
NEXIK писал(а):
Концевик двери может подмерзать после мойки. Если погода минус и помыл, то скорее всего так.
нет не мыл!
вчера брызнул размораживатель в замок - все заработало.
но сегодня опять плафон не вкл-ся, размораживатель уже не помогает...
походу надо в замок силиконовой смазки загнать?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 15:49
  •  126
Valerikson писал(а):
Ildus163 писал(а):
1. что ещё может стучать?
Нижние болты амортизаторов имеют свойство откручиваться.
не они, болты проверял - затянуты!
ну и звук погромче там чем болты))
проверю на днях
после привязки глушителя ещё с асфальта не слазил пока)))
Сообщение Добавлено: 04 мар 2015, 15:55
  •  126
vologosha писал(а):
Привет. С прикуривателем тоже проблема была, предохранители вылетали, дело было в самом прикуривателе. Внутри плюсовой и минусовой контакты стали замыкаться между собой, наверно после того как стал впехивать туда китайский регистратор. Достал прикуриватель из панели, отсоединил разъем, отверткой подправил контакты и больше на предохранители не трачусь.
Тоже при диагональном вывешивании есть кратковременный тычок.
Моторчик тож посвистывает. :smile_bigsmile:
ну кратковременный тычок - это наверно у всех! аморт вытянулся..
трабла с предохранителями самоустранилась)))
моторчик разобрать и смазать или забить пока думаю....
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 15:37
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
:smile_bigsmile: я пока забил на моторчик, то свистит то нет.
Тычок на амортик точно не похож
Сообщение Добавлено: 05 мар 2015, 16:00
  •  126
сцука.. сейчас к дому подъезжал что-то заверещало, похожее на подш ступицы :
а концевик перестал работать вообще))
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 09:11
  •  126
всё оказалось намного бесстрашнее))
пыльник внешней гранаты увеличился в диаметре на см 3-4)))) обледенел и задевал) отбил и посторонний шум пропал!
потом решил проверить колеса передние на люфт, чуть-чуть люфт присутствует, наверно 1-2мм...
это нормально или надо подтягивать и регулировать подш?
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 10:56
  •  108
  •  04 май 2014, 16:12
  •  Раменское М.О.
Надо,иначе раздолбиться там всё,я первое время регулировал черезкаждые 300,500км,несколько раз, сейчас всё устаканилось.
Сообщение Добавлено: 06 мар 2015, 11:21
  •  126
я тоже к этому склоняюсь, пойду за гайками)))
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.    След.
