 [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2017, 22:45
  •  131
  •  15 окт 2017, 19:57
  •  Липецк
жду не дождусь, ка с помощью полноприводной машины стану ближе к колхозу :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 13 ноя 2017, 21:45
  •  131
  •  Липецк
В субботу забрал машину. Как пороги переварены - понравилось, очень аккуратно (на мой взгляд). Заодно заменена площадка со шпилькой под левым передним углом водительского сиденья и правая задняя под пассажирским, вместе с куском пола от порога до лонжерона, длинной около 15 см.
Сегодня скинул ГЦС, ГТЦ, ВУТ - мешали снимать РР. Все вычистил слева по ходу машины, обработал от ржавчины (было там сыро- видимо ТЖ, пыль да грязь дали о себе знать). Пока цинкарь сох - заменил сошку на РР, и отрегулировал зазор в червяке.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 09:05
  •  131
  •  Липецк
Все загрунтовано кислотным грунтом в два слоя, поверх него 2 слоя эпоксидного. Сегодня собираюсь мазать антикором, красить пороги, ставить назад РР, ВУТ, ГТЦ, ГЦС.
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 09:21
  •  7196
  •  31 мар 2015, 10:08
Какие марки грунтов?
Ты в курсе, что большинство эпоксидных и кислотных грунтов несовместимы между собой?
Сообщение Добавлено: 18 ноя 2017, 12:55
  •  131
  •  Липецк
И тот и тот vika.
Все прилипло и высохло :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 20 ноя 2017, 17:28
  •  131
  •  Липецк
Пороги покрашены антигравием, сверху краска и лак. Пол салона обработал мастикой.. жидковато развел, плохо сохнет. Еще 2 банки ждут своей очереди.
На очереди передние крылья, низ дверей, кромка капота..., разборки с сигнализацией, сборка салона и подкапотного пространства.
Критически не хватает времени, до ишачей пасхи такими темпами буду ковыряться...
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 00:36
  •  131
  •  Липецк
За шпатлевал капот- явно мало добавил отвердителя, третий день пошел, смола липнет.. Собираю салон, вибру и шумку перестелил, ковролин отстирал и назад накинул. Заменил ГЦС, прокачал систему. Обработал антикором передние крылья, поставил на машину. Перебрал салазки водительского сиденья. Поменял втулки и оси петель водительской двери, как тут уже читал, не смотря на одинаковый диаметр по вершинам шлицов на осях петель, новые оси (пальцы) в петлях (НЕ ВО ВТУЛКАХ) люфтят, пришлось фиксировать сваркой.
Прошу подсказать- сегодня завел после 2х недельного простоя - обнаружил посторонний шум от дрыгателя, около 2х сек. Лампа давления гаснет сразу. Цепь? Натяжитель? ГК? Явно не стартер, но вот как звучит все остальное на ВАЗиках - позабыл... и сравнить не с кем- ни у кого из знакомых такой зверушки не осталось... По ощущениям- где то масло набирается (давление увеличивается) и звук пропадает. Пройдет после начала эксплуатации или лечить сразу?
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2017, 06:39
  •  1426
  •  12 май 2012, 12:00
Если идет звук похожий на цокот то это цепь, ставь автонатяжитель цепи механический исай или пилот и забудешь о проблеме. :smile_drunk:
Сообщение Добавлено: 02 дек 2017, 23:03
  •  17
  •  28 апр 2014, 19:32
DsDantes писал(а):
И тот и тот vika.
И через какое то время отлипнет и отсохнет :smile_crying:
Добавлено спустя 6 минут 40 секунд:
Кислотный грунт должен быть перекрыт обязательно акриловым грунтом. НО не эпоксидным!
мы не ищем лёгких путей -нам лень!
Сообщение Добавлено: 04 дек 2017, 12:27
  •  131
  •  Липецк
Посмотрим... вчера арки красил, заодно заднюю часть порогов под дверью до замка покрасил. Хотел зачистить до металла- хрена с два, замумукался тереть 80 наждачкой...
Отвалится- перекрасится.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 117 ]  На страницу Пред.    След.
