 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Шевролёт LC 2017
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2022, 17:41
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@_Pat_ , ну тогда кнопки и резистора в параллель ДТОЖ достаточно
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2022, 17:44
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@_Pat_ , ты бы хоть форум сначала почитал, прежде чем что-то изобретать. Всё давно придумано и разжевано, один выключатель на замыкание, один диод и один резистор, и мозги не видят что ты там без их ведома включаешь..
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2022, 17:52
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
AndrewGT писал(а):
Давно чесались руки сделать принудительное включение обоих вентиляторов.
В результате родилась такая вот схема на 5 релюхах
Зачем такой колхоз городить?
Одного диода и кнопки хватит за глаза...
Судя по кодам ошибок мозгов, они реагируют на любое несанкционированное включение вентиляторов.
Если так же как и в схеме до 2013-го между клеммами 86 реле вентиляторов ( в разрез красно-голубого провода) врезать диод катодом к обмотке правого вентилятора, а кнопку подключить между массой и обмоткой левого, то при нажатии кнопки включится только левый вентилятор на полную мощность, а потенциал на соответствующем выходе БУ не изменится. Не будет никаких кодов.
Последний раз редактировалось aspb 28 ноя 2022, 18:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2022, 18:11
  •  21254
Пролистал тему про принудилово, все старые картинки с нормальной рабочей схемой похерились. Завтра на работе нарисую, если будет время.
Если также как и в схеме до 2013-го
У него авто 17-го, зачем ему это оно?
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2022, 23:59
  •  202
  •  16 май 2013, 09:32
  •  Тамбов
Я вообще ничего про принудиловку на 17.9.71 не нашел. Поэтому и пытаюсь велосипед изобрести :)
LC'17
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2022, 07:52
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... &start=180
© Стив Джобс
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.
