 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: LC, кварц, 2011.
Сообщение Добавлено: 31 май 2018, 15:40
  •  3680
  •   27
  •  01 сен 2008, 19:16
  •  Ульяновск
полуось дриснет так и не уедешь никуда...
как так? на передке уехать есть возможность!
Сообщение Добавлено: 31 май 2018, 15:55
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
@Ayrat ,
Вероятность поломки полуоси на самоблоке практически такая же, как и на свободном диффе. Зато самоблок намного крепче, чем полуосевые шестерни.
Я хоть и таскал запасную на 22 шлица с самоблоком, но не пригодилась даже на 29" (ТТТ!). Хотя надо сказать, что грунты здесь мягкие, а камня и вовсе нет.
Сообщение Добавлено: 31 май 2018, 17:32
  •  1005
  •  05 июл 2011, 21:31
Сателлиты покупать не стал пока, думаю про самоблок, скорее блокка чем валрейсинг. Бюджет на машину не по плану пошел. Думал бокс, люкс 600, взять на крышу, но вместо этого кпп накрылась 6 т.р., следом рзм 2200р., следом карлсоны 3500р., вобщем бокс накрылся до покупки. Надо отдохнуть съездить, потом подумаю, скорее всего куплю самоблок.
LC, кварц, июнь 2011. ГБО - 4 поколение, tomasetto/digitronic, баллон 50 л. под днищем. Рейд Т, ТС. Трипоиды пеленга. Лето Сontyre expedition 235/75 R15, зима Matador MP30 Sibir Ice 2 235/75 R15. В РЗМ блокка
Сообщение Добавлено: 02 июн 2018, 11:15
  •  10470
Тогда уж может раз и нввсегда закрыть вопрос с РЗМ и полуосями - самоблок на 24 шлица и соотв п/ оси с сальниками в крыхах?
Понятно, что не бюджетно...
Сообщение Добавлено: 02 июн 2018, 18:22
  •  1005
заменил масло в кпп, после ремонта проехал более 1000 км. Залил как и хотел, что хотел.
Заменил карлсоны.
страшно было начинать.
все оттягивал, органайзер в багажнике поправлял (одна шпилька не держала)
Но начал, пришлось доделать. Нижнюю правую гайку так и не смог доподтянуть. Одна головка слишко короткая, другая слишком длинная. Поищу на рынке головку на 10, потом затяну. Гибким валиком тоже не получилось.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Прежде чем собрать все до конца, проверил венты, все работает в норме, и даже какбудто вибрация по машине при включенных вентах исчезла...
Делал долго, потому как не механик, а лингвист преподаватель по образованию :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
и усиленных мост, он более 20и в ижтехно.
Хотя мост усиленный яб купил, не за 20 конечно, подъедает сзади резину слева внутри. На развале сказали, что чулок кривоват, не критично, но кривой.
Добавлено спустя 27 минут 17 секунд:
теперь через еще несколько сотен км после замены рзм предстоит замена масла в рзм. ну и наверное в следующие выхи наверно скину передний бампер чтоб установить дхо, можно и не скидывать, но неудобно (проводку подключать поеду в сервис). ПТФ как ДХО удобно, но ни генератору ни аккумулятору не нравится, особенно когда работает кондей.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2018, 17:22
  •  1005
Со съёмной верхней планкой оказалось достаточно просто самостоятельно заменить вентиляторы, на машине с кондеем. Если бы была съёмная решетка радиатора то вообще лепота была бы, да и вообще удобно, на лето сетку можно установить, а то частенько по траве с человеческий рост ездить приходится, когда в саду таким диким полем до магаза езжу. Тут и на драйве прочитал как это сделать, нужен бампер с целой центральной частью, а его при замене бампера выкинул. Ничего нельзя выкидывать, все может пригодиться, вот где теперь искать "кусок бампера".
Сообщение Добавлено: 03 июн 2018, 17:32
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Можно болгаркой головку подрезать под нужный размер
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2018, 17:38
  •  1005
Нет Болгарии))) при случае сделаю. Сегодня опять пробовал подтянуть этот болтик, думал утро вечера мудреней, не получилось. Не к спеху наверное, там 6 точек крепления, 4 болтика и 2 гайки на шпильках.
Добавлено спустя 50 секунд:
Болгарки, сам меняет слова.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2018, 17:44
  •  641
  •  Мытищи
Возми у соседа, а лутше купи-нужная вешь!
Сообщение Добавлено: 03 июн 2018, 17:48
  •  1005
Бензопилу купил, два дня пилил все подряд))) а так-то не нужна мне болгарка, пользоваться не умею.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
