 [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 14:25
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
  •  31 авг 2009, 14:13
Появился как-то странный звук при поворотах направо откуда-то из области переднего колеса. Такой единовременный глуховатый стучок, будто что-то там снизу долбится или перекатывается :smile_nod: Если резко влево-вправо дёргать рулём то также слышно отчётливо. При вращении на месте всё нормально. Если плавно поворачивать, то тоже не заметно, только при более резких. Недавно ковырялся под капотом и поэтому сначала даже подумал, что где-то там забыл какой-то инструмент, уж очень похоже на что-то перекатывающееся :smile_nod: Снизу всё подёргал, ничего подозрительного...
Дикая Нива (Слива) LC 2011 г.
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.php?f=13&t=27596
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 15:38
  •  16453
  •   25
  •  01 июн 2011, 14:14
  •  Жуковский
AlexVolk, ШРУС?
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 15:51
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
toll, как проверить без разбора? Звук такой, будто в по лонжерону или ещё почему-то что-то долбится...
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 16:09
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
AlexVolk, а если на той же траектории левой ногой тормоз слегка придавить, звук исчезает?
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 16:36
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
toll, а он вообще не повторяется, т.е. один раз стук, а потом едешь до следующего такого манёвра.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 16:55
  •  16453
  •   25
  •  Жуковский
AlexVolk, интересно, одиночный стук перекатывается? : :smile_bigsmile:
Ну попробуй с прижатым тормозом рулём крутнуть, хоть понятно будет в колесе стук искать или нет.
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 22:53
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
toll, угу, завтра буду пробовать. Сегодня ещё одна проблема вылезла. Заметил, что на холостых машину стало подколбашивать, трясётся ручка КПП и выхлоп неровный какой-то, типа пых-пых-пых, подставляешь руку и чувствуется, как толчками воздух выходит. При этом на ходу изменений в поведении машины не заметил... Пожалуй напишу где-нить в отдельную тему про эту проблему...
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 23:14
  •  588
  • 36
  •  24 фев 2011, 22:36
AlexVolk, уровень масла посмотри - если ниже отметки МАХ, долей до нее.
Была 21213@2001
Была РеШн @2011
21214 2008
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=53587][img:9e8df73ae2]http://s-u.su/s/geuzii21.png[/img:9e8df73ae2][/url]
Сообщение Добавлено: 05 май 2012, 23:17
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Rextor, хм, попробую, но честно говоря не совсем понимаю, как это связано? Поясни плиз.
Сообщение Добавлено: 08 май 2012, 22:30
Разработчик
Разработчик
    190
  •  882
Чуть больше 23 тык.
В общем стучок оказался ни чем иным, как отвёрткой, которую я забыл под капотом. Она закатилась в самый перёд по лонжерону и там каталась туда-сюда :smile_bigsmile:
По поводу неровного выхлопа, оно же попёрдывание :smile_nod: Ездил на диагностику, выхлоп нормальный, компрессия 10,4 везде. Сказали, что может быть такая работа компенсаторов. По совету Rextor'а долил масла до Мах (даже немного больше), но чуда не случилось, попёрдывание продолжается. В общем видимо придётся забить...
Кстати, по поводу болтов. Мастер сказал, что на решнг они не подходят и если менять, то компенсаторы, либо менять голову на старую и там уже болты...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 398 ]  На страницу Пред.    След.
