 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 14:09
  •  79
  •  18 дек 2014, 22:12
  •  Калининград
WINHACK писал(а):
tolyavw писал(а):
просто на LE эти огромные дыры, снег пол беды а вот летом грязь!
к сожалению сейчас не помню как на LE
на SE стоит вот такая
у меня подзабились тогда немного передние 4 вытянутых отверстия
остальное пузо было чистое (на след день заезжал на яму, смотрел подвеску)
На LE передняя защита намного шире а задняя намного меньше (уже и короче) по идее если LE с вне дорожной подготовкой, то надо к моей передней защите, монтировать твою заднюю. Не понимаю я этих маркетологов!?
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 14:13
  •  79
  •  Калининград
В колее с такой защитой можно не хило так прилипнуть
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 14:26
  •  79
  •  Калининград
WINHACK
Я на днях учил жену на механике ездить, она у меня только на акп уже 6 лет гоняет, а тут сама попросила, так вот катались долго пока не увидел съезд в поле, сначала вроде просто на понижайке, она за рулем, у нее (детский восторг). потом пришлось блокировку включить (на удивление как по маслу) из засады выезжал уже сам, потом 20 минут танцы с бубном выключая блокировку, не победил. Взял молоток и полез под машину, 3 легиньких удара и все о.к. Я это к тому что с такой защитой как на SE я бы не подлез к р.к.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 15:16
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
WINHACK, всё правильно он говорит. как будто ломики приварены бывает и на штатной защите. забивается в подвеску.
tolyavw, на Ховере 4 листа защиты у меня было - прилипал на ура!!!! в Шниве ни одной кроме штатной - всё целое за 11 лет. : а блокировка на ходу легко выключается.
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 15:55
  •  79
  •  Калининград
tolyavw, на Ховере 4 листа защиты у меня было - прилипал на ура!!!! в Шниве ни одной кроме штатной - всё целое за 11 лет. : а блокировка на ходу легко выключается.[/quote]
Научи, как на будущее выключить, пробовал и на ходу, и задом с вывернутыми и по прямой, у меня рычаг заклинило, двигался только понижайка и нормально а право влево хоть тресни.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 15:57
  •  10480
  •  02 дек 2008, 22:15
tolyavw,
Почаще ей пользуйся (хотя б ради тренировки) и будет включаться - выключаться как по маслу.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 16:58
  •  78
  •  14 ноя 2014, 06:55
Кстати, блокировку в какой-то момент тоже не мог выключить. Потом на небольшой скорости выключил немного приложив силу.
По забившимся пружинам тоже был както раз момент. Жель фоток не сохраилось, когда передняя подвеска в снегом была забита.
Благо на след день было +2 и само все отвалилось
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=77229] Chevrolet Niva SE 2014 - по прозвищу Нивас [/url]
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 17:25
  •  79
  •  Калининград
кстати, заметил что блокировка вкл. и выкл. легко после десятка метров по прямой, а может так совпадало : на 214м таких траблов не было, но там и рычагов поболе.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 17:49
  •  9305
tolyavw, надо на ходу, когда катишься на небольшой скорости, когда уже нет необходимости в ней. желательно на нейтрали естественно, чтоб не было нагрузки на трансмиссию. я всегда на ходу переключаю, и понижайку в том числе. только повышенную на стоячей машине включаю, иначе зубья повылетают. : если уж ничего совсем не получается, тоже задним ходом это делаю. но очень редко. проще по прямой немного проехать, трансмиссия в определённый момент разгрузится и даст выключиться блокировке. а так всё правильно РыболовЪ пишет. когда в пробке стою, или просто когда делать нечего сам тыкал частенько от безделья туда-сюда.
  •  78
Во-во, так же и выключал в тот раз
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
