 [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 июн 2018, 12:41
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
Добрый кот писал(а):
@M@Йkl
Сейчас езжу и радуюсь...
Чья прошивка?
Глу
follower.php?u=8865&mode=wall
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 21:22
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Наконец дошли руки до радиофикации автомобиля, а то как всегда, сапожник без сапог :smile_bigsmile:
При установке антенны для рации многие не хотят сверлить крышу, выбирая магнитку или установку на кронштейн на дверь. Я не так категоричен в этом вопросе, как на одном известном радиофоруме, но надо понимать, что антенна на магните царапает крышу и подошвой своей и особенно кабелем, а если она улетит, то все будет еще печальней. Кронштейн антенны на пятую дверь не лучше, под ним ржавеет, кромка двери выгибается, особенно с тяжелыми антеннами, кабель затекает, как не изолируй. Варианты на крон запаски, на бампер и другие подобные извращения даже на рассматриваем, связи нормальной не будет. Поэтому берем сверло и сверлим крышу.
Место выбрано не случайно, с учетом того, что я езжу с боксом на крыше и усилитель в крыше позволяет там надежно установить антенну. Цангу пришлось делать на заказ т.к. длинны штатной не хватало и если кому надо осталась еще запасная, могу подарить.
Между крышей и усилителем есть зазор, подкладываем туда 2 анкерных пластины, предварительно просверлив в них отверстия под цангу.
Важно, что пластину в длину надо располагать поперек крыши, раскачиваться антенне не дает усилитель крыши, а поперек собственно сама пластина. Не стоит мазать никакими смазками, как это рекомендуют в инете, там нечему окисляться или ржаветь,только изгадетесь литолом сами и полмашины. Настойчиво рекомендую не надевать резиновый колпачок на кабельный разъем, он предназначен для установки на кронштейне чтобы герметизировать узел, под потолком только увеличите шансы образования конденсата под ним.
Далее провел кабель по силовому коробу, вывел над головой переднего пассажира и снова в короб над лобовым стеклом, все через резинки чтобы не перетерлось.
В итоге получаем следующее, два варианта антенн на одном основании, короткая лемм 1002 минитурбо для повседневной езды по городу и лемм 2001 турбо для дальних поездок по трассе.
Теперь переходим к подключению питания, берем + на клемме АКБ и кабелем 2.5мм2 проводим по передней стойке к переднему плафону. Заодно туда провел + для питания регистратора/антирадара, антенну сигнализации и микрофон магнитолы. Удивила только строительная замазка на вводе жгута в салон, не помню точно, но вроде на прошлых шнивах у меня такого не было. Пришлось потратить час времени и бутылку "калоши" чтобы убрать этот ужас, странно, что на заводе не знают, что есть герметичные вводы для жгутов.
Выбирал между двумя усилками и остановился на отечественном КП101-12, который установил на усилитель крыши закрепив вытяжными заклепками.
Чтобы сделать включение усилка, который будет спрятан под потолком, врезал тумблер в плафон. Серые пришлось заказывать в Китае, у нас не нашел, тоже осталась пара и тоже могу подарить нуждающимся. Еще сразу просверлил отверстия под микрофон магнитолы, места уже были намечены, видимо под ЭРУ. Ну и закрепил рацию под плафоном, над зеркалом заднего виды, держатель тангенты прикрутил справа на консоле, так чтобы не мешалась откидыванию солнцезащитного козырька.
Ну и пока потолок был снят проклеил его виброй, реально в машине стало тише, видно крыша резонировала и все передавалось в салон. Вибры ушло 6 листов, на 1200 руб.
Заодно подключил задний плафон и подсветку бардачка, магнит и геркон пришлось снять со старой машины перед продажей :smile_bigsmile: Питание в бардачок взял от подсветки переднего прикуривателя, которая непонятно зачем подведена к розетке 12В, в которой и подсвечивать нечего.
Не просто оказалось найти регистратор в форм-факторе, как делают "блэквью" и с приличным качеством съемки, остановился на DDPai mini. Выбирал между mini и mini2, но по отзывам второй перегревается и отключается, в итоге заказал на Али первый за 3300 рублей.
Приклеил слева от зеркала, на шелкографию, с улицы его практически не видно, обзору не мешает.
Прикольная функция беспроводной кнопки, при нажатии которой 30ти секундный отрезок времени, 15 сек до ее нажатия и 15 сек после сразу скачивается на смартфон.Кнопку разместил под торпедой, в районе замка зажигания.
Ну и напоследок, купил комплект каркасных щеток стеклоочистителя Alca. Все 3 щетки обошлись в 450 руб, трут замечательно, особенно учитывая стоимость в половину одной гибридной щетки Denso :smile_bigsmile:
Пробег авто на сегодня: 17771 км.
Последний раз редактировалось gera 08 июл 2018, 00:12, всего редактировалось 4 раз(а).
Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 21:34
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
@gera , Я тоже немного меньживался крышу дырявить, но просверлил) А вот щётки надо купить, езжу с зимними в резине.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 21:42
  •  8462
  •   17
@pashka www , на прошлой шниве антенна рации у меня там же была, при продаже снял ее и приклеил туда муляж антенны "акулий плавник", покупателя она даже не заинтересовала)))
Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 21:44
  •  7250
@gera , У тебя уже вся машина в гаджетах разных. Тебе пора второй генератор ставить :smile_wink:
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 21:50
  •  8462
  •   17
Кроме усилителя потребители не серьезные, обойдусь пока штатным геной. Усилок, кстати с заведенным двигателем выдает 80-85 Вт, лампочку зажигает :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 21:52
  •  7250
@gera , Я думал вчера не купить ли кзатэ на 120 перед поездкой в крым. Думаю много ли будет прихода от него.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 21:54
  •  8462
  •   17
Если машина без кондея, лебедки и лобовик без подогрева, то я бы не стал, а так решать только тебе.
Сообщение Добавлено: 07 июл 2018, 21:55
  •  7250
@gera , с кондеем. Просадка как раз в пробках при включенных винтах и кодееем.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 09 июл 2018, 08:50
  •  61
  •  06 мар 2018, 11:31
  •  Воронеж
Герметичный ввод для жгута не помешает воде проникнуть между проводами.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 349 ]  На страницу Пред.    След.
