 [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2014, 19:06
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  30 мар 2007, 17:32
  •  САМАРА, НСК
Carrier писал(а):
Вентилятор отопителя сложно снимать?
Нет, не сложно.
ОЧЕНЬ СЛОЖНО!! :
Я чтобы снять вентилятор просто сломал крыльчатку, хотя теперь знаю как его снять целым. Но делать это надо вдвоем, один из моторного отсека, другой изнутри. У меня не было смысла мучиться его снимать целым, т.к. я уже не снимая увидел неравномерный зазор, поэтому сломал крыльчатку и снял двигатель с основанием. Ставить новый вентилятор проще, чем снимать. Устанавливаешь двигатель вентилятора на поперечину, вводишь крыльчатку боком в отверстие, аккуратно сжимаешь крыльчатку, стараясь не сломать ее и вставляешь крыльчатку окончательно. Очень эротичный процесс, если пропустить начало описания :
Кондея нет.
хорошо быть чего-то маном
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 11:51
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
86800 км.
Поставил Кордиант оф роуд.
Продолжаю ездить по степям.
:smile_nod:
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 15:39
  •  1425
  •  28 июл 2010, 19:28
  •  Магнитогорск
Кордианты это которые на LE стоят? Как впечатление по сравнению со штатными?
Погодка у Вас видно неплохая, а у нас холодно и пасмурно, июль блин...
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 16:53
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Пока успел почувствовать только что мягче Баргузина. Не шумят против ожидания. Проехал не больше 10км.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 18:41
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
нет. На LE стоят Континенталь кросс контакт АТ. А Кордиант - это уже МТ резина, т.е. чуть позлее.
Посмотрел фотки. Класс ! А у нас все мало-мальские подъезды к воде "приватизированы" :smile_doh:
И даже если пешком, то тут же появятся сборщики дани.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 19:26
  •  236
  • 76
  •  24 окт 2013, 19:11
  •  Ульяновск
Интересное дело: я поначалу, как тока поставил корды МТ, тоже шума не чуял. Почуял потом, когда проехал на них тыщи три. Хотя шум критичным не считаю, ездить можно без проблем.
LC Сочи сентябрь 2013
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 19:28
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Это Саратовские степи. Я там один катаюсь, иногда за день никого не встречаю, только пастухов. Там между деревнями 15-20км.
Сообщение Добавлено: 20 июл 2014, 19:29
  •  236
  • 76
  •  Ульяновск
Корды и АТ есть, сам видел. Но не впечатлили....
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 17:52
  •  1258
  • 70
  •   25
  •  САМАРА, НСК
Еще про Кордиант оф роуд.
При резком торможении с большой скорости ощутимо уводит влево. При плавном торможении все ровно. Возможно увод связан с направлением боковых ламелей шин в месте контакта справа-вперед-налево.
Рулевое управление по сравнению с Баргузинами стало неотчетливым и размазанным.
Попробую увеличить давление. О результатах напишу.
Сообщение Добавлено: 23 июл 2014, 18:35
  •  236
  • 76
  •  Ульяновск
Mr.Dow, Странно!!! У меня наоборот на кордах рулевое более четкое. И курсовая устойчивость явно лучше. Никаких уводов при торможении нет. Чё-та тут не так! Покрышки случаем не кривые? Или м.б. набортованы криво? Про давление уж не говорю...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 461 ]  На страницу Пред.    След.
