 [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 20:50
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
NEXIK, и это очень правильно ! Не нужно в русской (недорогой по ремонту) машине платить лишние деньги диллеру, если сам можешь масло сменить и ступицы подтянуть :
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 20:54
  •  4451
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
NEXIK, нифига себе, я даже не представляю как в гаражных условиях сход-развал регулировать :
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 20:55
  •  4451
  •  Краснодар
там не только это.
LE 2013
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
А нах он нужен? Машина едет как по рельсам, зачем туда лезть?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 20:56
  •  1133
  •  г.Волгоград
Как считаешь , в 80-е годы как регулировали сход-развал? ЛАЗИИРОМ ? :smile_bigsmile: так что.... тут дело лично - либо сам в гараже (почти все делается без проблем но с мозгом) , либо - платишь. И оба варианта - равноценны. Ну не все любят железо так сильно чтобы глубоко вникать !
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 20:58
  •  1133
  •  г.Волгоград
Написано в инструкции "проверить и отрегулировать" - вот пипл и ездит проверять, и ему конечно же "регулируют" :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 21:00
  •  4594
  •  Волгоград
Сейчас погода при которой даже если и будет небольшое отклонение не позволит сожрать резину))
Ступицы сам, протяжка сам. масло сам. Больше там делать нечего.
  •  4451
  •  Краснодар
Юрий К., а, ну да. Осталось еще лазер купить для того,чтобы раз в год пользоваться.
Хотя нет, можно лампочкой, я видел :smile_bigsmile:
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 21:02
  •  4451
  •  Краснодар
она может как по рельсам ехать и при этом края резины поджирать.
А у нас сухо и днем плюс 10.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 25 дек 2013, 21:03
  •  1133
  •  г.Волгоград
dark70, я линеечкой делаю и маслицем капающим вниз :
Я уже сказал - не все любят так глубоко вникать в ремонт самостоятельный, дело личное. Для меня это - в кайф.
Поджирает края - взял и крутанул на 1 мм в нужную сторону каждое колесо. Проблема ушла.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 523 ]  На страницу Пред.    След.
