 [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: GL Айсберг
Сообщение Добавлено: 07 дек 2016, 20:38
  •  334
  • 36
  •  21 июл 2016, 11:04
  •  Ставрополь
Сгонял к ОД по поводу предписания. Датчик фаз и цилиндр сцепления... Проверили - все в норме, отпустили с Богом :smile_smirk:
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 16:36
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
Отрегулировал ступицы. Но, гложат сомнения...
Когда делал это впервые - оставлял люфт, ели заметный, но ощутимый.
В этот раз решил сделать по видосу с ютуба. Там мужик показывал три разных способа регулировки...
Итак: Все делал со снятыми колодками. Открутил гайку. Не трогая колесо накрутил новую гайку и затянул до упора, но без фанатизма, периодически прокручивая колесо и постукивая по бортам. Потом карандашиком поставил метку, что бы отпустить гайку на 25 градусов - это как раз половина грани.
Открутил. Колесо стало вращаться легче, но отчетливого люфта я не обнаружил. Он то ли есть, то ли нет :smile_headbang:
Ладно, хрен с ним. Отпускаю гайку еще, до свободного... И не трогая колесо затягиваю головкой от руки. И.... Метки совпали! :smile_surprised: То бишь изначально, я настроил правильно? Но люфта то нет! :smile_wondering: Или есть, я так и не понял :smile_devil:
Оставил так, закернил, поехал кататься. Пройдя около 10 км по трассе стараясь нигде не тормозить ( пару раз все таки пришлось чуть тронуть тормоза) Остановился в горку, без тормозов и пошел щупать.
Итог: На улице +9 по трассе шел около 80км/ч где то 10км. Колпачок ступицы комнатной температуры, то есть руке не тепло , но и не холодно. Тормозные диски такие же.
По идее не греется - значит нормально. Ведь так? Но люфта то нет. Или его не должно быть? Что то совсем запутался :smile_worried: Ну не мог же я перетянуть от руки...
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 20:56
  •  683
  •  16 дек 2015, 19:58
  •  Иваново
Повезло, а у меня датчик фаз сдох сам, поменяли по гарантии, но осадочек... и про предписания не слово.... вот по калине и гранте женомобилю все проще, предписания на форуме, скачал, распечатал, предъявил на сто, исправили... пример - механизм тросиковой кпп 2181, поменяли, перестал дребезжать на третьей. Уважаемые «лица, приближенные к императору», хде копии предписаний с подписями ответственных лиц и печатями? Или зачем они быдлу? :smile_cool: или «прощай, шнива»? Грустно...
Sapienti Sat! Изображение
Шевроле Нива GLC 2016 Аустер сток
Сообщение Добавлено: 12 дек 2016, 22:07
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
@Venedikt , Не, ну цилиндр еще хрен с ним. А из за датчика я б к ним не поехал... Я и так на все это убил около 3ех часов своего времени, плюс бенз. А все потому, что не знал что там по этому предписанию! Если б знал - глянул бы сам, и ежили чего, тогда ужо ехать. А так, только лен на смарку. Не понравился мне такой их подход.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 13:31
  •  751
  •  18 ноя 2010, 07:00
  •  Челябинск
Когда стояли родные подши, то оставлял маленький едва заметный люфт и законтривал. Не знаю правильно это или нет, так и проездил чуть больше двух лет. Потом поставил ивеки и забыл...
Chevrolet Niva GLC 2010 SE; ковка ВСМПО; резина M/T; АНЦ ISAI; сантехшнорк; фаркоп Bosal 1223A+"лыжа"; повор. кулаки от Smol; расш. бачок VAG; аморт-ры Tokico/Kayaba; пружины Kilen; приороген-р 115А; обварен задний мост; экспед-к F-Design - продана.
Mitsubishi Pajero 2010 3.0 MT Invite.
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 13:44
  •  5810
  •  19 окт 2006, 11:40
  •  г. Чехов Мос. Обл.
@Avdotiy , на всех остальных авто где доводилось регулировать люфта нет совсем. Тут по идее тоже не должно быть. Но мануал допускает легкий люфт (я так понимаю чтоб лучше пусть люфтит нежеле перетянут)...
Сообщение Добавлено: 13 дек 2016, 20:15
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
Yagorka писал(а):
ивеки и забыл...
собираю дЭнги :smile_nod:
Добавлено спустя 3 минуты 50 секунд:
это да! Просто после той регулировки, ну, когда я оставлял легкий ощутимый люфт, прошло 1000 км. и люфт увеличился, не значительно, но он стал прям таки явным. Думаю чуть усадку все таки дает. Проверю км через 100-200. Как в прочем и обычно. А так, буду Ивеки брать, ужо решил.
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 05:02
  •  553
  • 36
  •  18 сен 2015, 04:03
  •  Кемеровская область.
от ВолгаАвтоПром? Изображение
Сообщение Добавлено: 14 дек 2016, 16:02
  •  334
  • 36
  •  Ставрополь
Choice писал(а):
ВолгаАвтоПром
не-не-не! Нах-нах! Че то отызывы дико негативные о них в целом! Я наверно предпочел лучше железки от ИЖтехно. А кулаки возьму у местного форумчанина. Он их сам перетачивает, пихает подши и высылает. Потом просто ставишь кулаки в сборе и усе! Да, и свои можно ему отослать и он 5тыр возвращает. В итоге, в 7 рубасов встанет.
Сообщение Добавлено: 15 дек 2016, 04:15
  •  553
  • 36
свои отослать проблематично когда машина постоянно на ходу и нужна..
Добавлено спустя 53 секунды:
А что с ними не так?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]  На страницу Пред.    След.
